菲尼克斯 数据连接器——PLUSCON data
2013/10/12 9:44:50
标准化的数据接口被用于工业应用场合,从而满足了复杂生产系统的分布式控制以及日益提高的对信息和数据快速传输的要求。 与办公环境相比,工业环境对连接器、连接方式和布线方式有更严格的要求。 凭借PLUSCON data,菲尼克斯电气为通讯接口提供了带IP20和IP67防护等级的工业连接器。
产品分类:电气连接
品牌:菲尼克斯电气
工业以太网 工业以太网要求适用于自动化技术的安装系统从而满足工业环境下严格的要求。 RJ45、M12 和 SCRJ 连接器为客户提供了适用于各种工业安装解决方案的一系列布线方式。 所有用于以太网的RJ45 和 M12连接器都符合CAT5标准,符合IEC 11801:2002. CAT6标准的产品可用于未来的系统。 SCRJ FO连接器采用了速连技术,可用于所有常规类型的线缆。 |
PROFINET 用于PROFINET的数据连接器 PROFIBUS用户组织(PNO)定义RJ45 和 M12要带有D编码,它和PROFINET电缆(AWG22)一起用于PROFINET布线。 在光纤连接方面,SCRJ连接器用于POF、HCS和光纤。 菲尼克斯电气提供的连器采用了可靠的速连技术和 PROFINET电缆。 菲尼克斯电气生产的VARIOSUB推挽式连接器带RJ45、SCRJ 和 电源(5位,24V),具有IP65/67防护等级。 |
INTERBUS、PROFIBUS、CANopen、DeviceNet、AS-Interface 带有特殊特性的连接器可满足现场总线组织的要求,可用于如INTERBUS、PROFIBUS、CANopen、DeviceNet 和 ASi等常见的现场总线。 M12 和 D-SUB系列的连接器可轻松实现控制柜馈通、设备连接、耦合和分配。 特殊的防护措施和终端设备,符合适用的现场总线组织规定,确保了无故障运行。 |
USB 和 FireWire 用于USB 和 FireWire的数据连接器 USB和FireWire连接器专用于设备和控制柜中的USB和FireWire接口。 我们可向客户提供具有IP20和IP67防护等级、面板安装支架和触点插芯的连接器电缆。 触点插芯带扁平电缆条,可集成到具有IP67防护等级的设备中;插座/孔式触点插芯适用于控制柜馈通。 |
D-SUB连接器 VARIOSUB D-SUB系列连接器可用于恶劣的工业环境。 外壳和面板安装支架非常牢固,可用于标准D-SUB触点插芯,从而拓宽了产品的使用范围。 EMC屏蔽层可用于具有强电磁干扰的环境。 菲尼克斯电气为客户提供了适用于各种定制场合的连接器产品系列。 该系列产品由外壳和触点插芯组成。 触点插芯类型有信号、电源和同轴触点插芯以及它们的综合。 |
服务接口 新推出的VARIOSUB服务接口可用于恶劣环境下的控制柜和设备。 单/双金属支架带有透明的互锁盖板,在闭合时符合IP67防护等级的要求。 除了触点插芯外,还包括组装好和未组装的数据板,用于D-SUB-、Keystone和Freenet以外的所有金属支架。 从而可以根据需要组合D-SUB、RJ45、USB、FireWire和SCRJ接口。 |
展会邀请 | 让汽车制造更聪明的绝活 AMTS上揭晓
菲尼克斯:壳体也有“全家桶”了!选型更简单!
菲尼克斯:安全感拉满!PLCnext与您共筑工业信息安全堡垒
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
