ALPHA 6000E系列经济型电流矢量变频器
6000E系列变频器是经济型高性能开环电流矢量变频器,针对小型自动化设备推出的经济型机型,产品采用了目前国际领先的电流矢量控制技术,真正实现了交流电机解耦,使运行控制直流电机化,具有优异的控制性能,可满足各种传动应用的需求。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:阿尔法
功率范围:
单相220V:0.4kW~2.2kW
三相380V:0.75kW~30kW
产品概述:
技术特点:
Ø 宽输入电压波动范围(±20%)
Ø 内置RS485通讯,支持MODBUS-RTU 通讯协议
Ø 灵活的频率复合给定
Ø 多路可编程输入输出端子
Ø 丰富的故障保护及运行监视功能
Ø 控制方式多样:V/F控制、无PG矢量控制、V/F分离控制
l V/F控制:
² 既有矢量控制的优异性能又对电机参数不敏感
² 启动转矩:0.5Hz 150%额定转矩
² 调速范围:1:100
² 稳速精度:±0.5%
² 0.5Hz可控制电机150%额定转矩稳定运行
l 无PG矢量控制(开环矢量控制):
² 独立的电流环控制实现真正的转矩控制,支持转矩控制和速度控制在线切换
² 启动转矩:0.5Hz 180%额定转矩
² 调速范围:1:200
² 稳速精度:±0.5%
² 转矩精度:±5%
² 转矩响应:<20ms
Ø 优异的控制性能
l 电机额定负载下实现0.1s指令加减速
l 电机正反转过零速切换时,电流无相位突变和震荡,转速无脉动
l 母线电压控制平稳,在无能耗制动的条件下减速亦能提供快速可靠的制动能力
Ø 真正实现无跳闸运行
l 优异的电流和电压控制技术,以0.1s指令反复交替加速和减速,变频器稳定无跳闸运行
l 过载能力强,180%的额定负载条件下可连续工作20s,150%的额定负载条件下可连续工作1分钟
Ø 矢量控制下低频大转矩稳定运行
Ø 独特的电网瞬时掉电处理
行业应用
机床、化纤、纺机、塑机、线缆、印刷及包装等
ALPHA 6000S系列通用型电流矢量变频器
阿尔法即将亮相“2015盐城第二届太湖国际机床展览会”
阿尔法即将亮相“2015中国国际机电工业博览会”
阿尔法6000系列磁通矢量变频器在水力碎浆机上的应用
ALPHA 6700系列主轴定位专用变频器
