天工机械 FG-20系列数显光纤放大器
2015/6/1 10:21:33
产品型号:FG-20 系列 外形尺寸:厚高长 10.5X33X69毫米 特 点:简单实用,互不干扰,可贴近安装 ? 供电电源:直流12-24V ? 检测类型:漫反射/对射 ? 输 出:NPN /PNP,按键选择遮光导通或入光导通 ? 延时功能:按键选择正常通断或延时5ms,50ms,500ms,5s导通? 发射功率:100%,50%,25%,12%可选择
产品分类:离散传感器 光纤传感器
品牌:ECOTTER
光纤放大器可以作为一种类型为对射或漫反射的传感器。它可以高精度处理信号,转换不同的信息输出给自动化系统。光纤的选择影响着放大器的检测距离及分辨率,解决高难度信号收集的问题。
FG-20的优点
高速度:FG-20反应时间250us
稳定性:对电磁、环境光、其他强光的干扰有强抗性,开机至稳定工作漂移量小于3%
特殊功能:拥有“自动补偿恒定光值”功能
基本参数
数显光纤放大器 | ||||||
项目/型号/类型 | 红色光源 | 绿色光源 |
NPN输出 | PNP输出 | NPN输出 | PNP输出 |
FG-20N | FG-20P | FG-20NG | FG-20PG | 出线 | ||
FG-20N-M8 | FG-20P-M8 | FG-20NG-M8 | FG-20PG-M8 | M8连接器 | ||
电源电压 | 12-24VDC±10%脉动P-P 10%以下 | |||||
消耗电流 | 40mA以下 | |||||
检测输出 | NPN输出型 | PNP输出型 | ||||
NPN开路集电极晶体管 | PNP开路集电极晶体管 | |||||
最大流入电流:100mA | 最大流出电流:100mA | |||||
外加电压:30VDC以下(在检测输出和OV之间) | 外加电压:30VDC以下(在检测输出和 V之间) | |||||
剩余电压:1.0V以下(流入电流50mA时) | 剩余电压:2.0V以下(流出电流100mA时) | |||||
0.4V以下(流入电流16mA时) | 1.0V以下(流出电流16mA时) | |||||
操作输出 | 检测时ON或非检测时ON,可通过按键设置。 | |||||
短路保护 | 装备 | |||||
自我诊断 | 不稳定检测时输出ON,该信号持续的40ms *注2 输出短路时自动切断输出,保护信号持续到短路解除 | |||||
反应时间及开关频率 | 普通型:开关频率1K Hz,反应时间:500us或更少。 | |||||
检测距离 | 红色光源 | 漫反射检测距离:200mm(直径1mm的纤芯), *注1 | ||||
对射检测距离:1200mm(直径1mm的纤芯)。 | ||||||
绿色光源 | 漫反射检测距离:70mm(直径1mm的纤芯), *注1 | |||||
对射检测距离:400mm(直径1mm的纤芯)。 | ||||||
延时功能 | 约5ms,50ms,500ms,5s及无延时输出,五种延时可通过按键设置。 *注3 | |||||
发射功率 | 100%,50%,25%,12%四种发射功率可通过按键设置。 | |||||
使用环境温度 | -10 50℃(注意不可结露凝霜)存储:-20 70℃ | |||||
使用环境湿度 | 35-85%RH,存储:35-85%RH | |||||
材质 | 外壳:PC ABS,外罩:聚碳酸酩,光纤固定杆:PC | |||||
附件 | (放大器安装支架):1个 | |||||
*注1: | 漫反射最大检测距离是以200X200毫米不光亮白纸作为检测物,对射最大检测距离是 | |||||
以直径4mm的不透明物体作为检测物。 | ||||||
*注2: | 自我诊断功能中,当不稳定检测或干扰较为严重时,产品会自动增加信号的检测周期, | |||||
并且给输出控制电路发送一个40ms的信号。 | ||||||
当产品输出出现短路或过载时,产品控制系统会切断输出。产品控制系统会一直监控 | ||||||
输入的光信号和输出负载的变化,直到两者符合相关条件才退出短路或过载保护状态。 | ||||||
*注3: | 延时功能是指:当产品输出状态发生变化时,确保输出信号持续的最短时间大于设定的 | |||||
延时时间,以保证当产品检测高速移动的小尺寸物体时,产品的输出信号能够被设备的 | ||||||
控制系统捕捉到。较长的延时时间也可以用于一些特殊的应用。 |
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
