天工TG-0201-PB在线检测视觉系统
TG-0201-PB在线检测视觉系统 TG-0201-PB是一个功能强大且简单易用的通用在线检测视觉开发和应用平台,目前已经成功应用于工业制造、自动化控制、图像检测等领域。TG-0201-PB提供了可供配置的视觉检测工具,其中包括:
产品分类:机器视觉 视觉系统
品牌:天工工控
天工科技 机器视觉检测系统 TG-0201-PB在线检测视觉系统 TG-0201-PB是一个功能强大且简单易用的通用在线检测视觉开发和应用平台,目前已经成功应用于工业制造、自动化控制、图像检测等领域。TG-0201-PB提供了可供配置的视觉检测工具,其中包括: TG-0201-PB支持市场上主要品牌的工业相机,包括Imaging、IDS、Basler等,支持USB2.0/GigE等主流接口。系统提供8路可配置GPIO方便与控制系统和PLC相连接。人机设计界面人性化、简洁化,在使用过程中无需编程,只需要简单设置即可工作。系统构成如下图所示: ◆ 缺陷检测(定位 比对 判断) ◆ 目标识别(有无判断检测、图案识别) ◆ 边缘检测(有无、直线、圆等几何计算检测) ◆ 灰度分析(二值化、直方图、均匀性、匹配) ◆ 方便的用户界面,无需编程,简单易用 ◆ 支持包括USB、GigE等接口的相机 ◆ 高性能图像算法,更智能完成检测 ◆ 自带GPIO和RS232,方便与其他设备通信 TG-0201-PB硬件技术规格及软件界面: TG-0201-PB应用之纺织车线检测: 该方案采用TG-0201-PB视觉系统,配置80帧/每秒高速工业相机,接收设备信号,实时检测纺织物料边界,并将检测结果反馈给相应设备。释放了人力资源,节省生产成本,实现了生产的自动化,极大提高了生产效率。 TG-0202-I系列工业相机 本公司作为一家老牌的工控产品生产商,基于对业界视觉系统产品的熟悉和本身长期积累的软硬件研发实力,目前正在自主研发工业相机,以满足日益增长的工业自动化的市场需求。 TG-0202-I系列采用了适用于工业领域的高性价比的CMOS芯片,拥有优秀的图像质量,分辨率从WVGA到130MP;相机将配置USB2.0接口,不仅能提供良好的传输速率,还能保证即插即用的便携性,方便用户安装和维护;采用业内标准的结构设计,保证ISO标准镜头能准确配合。相机还拥有1路光耦隔离输入和1路光耦隔离输出,方便用户协调与外部设备之间的同步与通信。 TG-0202-I工业相机预期硬件技术规格: TG-0202-I系列相机将会是许多工业自动化、缺陷检测等应用的理想解决方案,其采用单色的CMOS感光器件,具有WVGA到130MP的分辨率,提供60帧/每秒图像传输速率;采用USB接口,结构简单易于安装维护;并配有1路光耦隔离输入和1路光耦隔离输出,方便与外部设备之间进行通信,绝对是低成本多功能的最佳成像解决方案。 |
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
