松下电器 螺母型光纤
2015/11/18 11:04:05
松下电器 尺寸超小.节省空间.不折断.耐弯曲.螺母型光纤
产品分类:离散传感器 光纤传感器
品牌:松下电器机电
业内较小
省空间
不折断,耐弯曲
螺母型光纤
1: | |
※2: | 兼具不折断[耐弯曲1,000万次(典型示例:弯曲半径:R10mm、反复弯曲:180°)]、可弯曲(弯曲半径:R2mm~R4mm)性能的光纤。 |
特点
小型·省空间
可完美安装在传送带侧面
即使是传送带侧面,也可完美匹配。另外,安装时,工具等 不易钩挂到光纤。 |
通过安装透镜,即可实现透过型长距离检测和反射型光点检测
检测距离 (mm)(注1) [安装2个时] | 光轴直径 (mm) | 透镜 | 适用光纤 | |
品名 | 型号 | 型号 | ||
3,600 (注2) | ø3.6 | 长距离透镜 | FX-LE1 | FT-R43 |
ø9.8 | 超长距离透镜 | FX-LE2 | ||
950 | ø2.8 | 侧视界透镜 | FX-SV1 |
(注1): | 相对于组合放大器FX-500系列(STD模式)的数值。 |
(注2): | 因光纤长度的关系,该距离为实际使用时的检测距离。 |
光点直径 | 中心检测距离 | 透镜 | 适用光纤 | |
品名 | 型号 | 型号 | ||
约ø0.1mm | 7±0.5mm | 极细光点透镜 | FX-MR7 | FD-R33EG |
FD-EG31 | ||||
约ø0.15mm | FD-R34EG | |||
约ø0.2mm | FD-R32EG | |||
FD-EG30 | ||||
约ø0.4mm | FD-R31G | |||
FD-32G | ||||
FD-32GX | ||||
FD-42G | ||||
FD-42GW |
光点直径(mm) | 检测距离(mm) | 透镜 | 适用光纤 | ||
品名 | 型号 | 投光线 | 型号 | ||
约ø0.4~ø2.0 | 10~30 | 变焦 透镜 | FX-MR8 | ø0.125mm | FD-R33EG、FD-EG31 |
约ø0.4~ø2.2 | ø0.175mm | FD-R34EG | |||
约ø0.5~ø2.5 | ø0.25mm | FD-R32EG、FD-EG30 | |||
约ø0.8~ø3.5 | ø0.5mm | FD-R31G、FD-32G、 FD-32GX、FD-42G、 FD-42GW | |||
约ø4.0 | 0~30 | 平行光 透镜 | FX-MR9 | ø0.125mm | FD-R33EG、FD-EG31 |
ø0.175mm | FD-R34EG | ||||
ø0.25mm | FD-R32EG、FD-EG30 | ||||
光纤一览表
神视 EX-10S超薄型光电传感器
松下电器LX-23光学灯式光纤传感器
松下神视SUNX GX-M圆柱形接近传感器
松下电器 SC连接用传感器单元对应MIL连接器
神视 ER-VW薄型静电消除器
