松下电器 SC-GU3new对应开放网络通信单元
松下电器 SC-GU3new对应开放网络通信单元,设定简单,可以开放网络进行操作.
产品分类:现场总线 其它
品牌:松下电器机电
使用SC-GU3系列可简单地进行设置,利用网络可实现各种远程操作。
※1 | EMC指令 |
特点
对应EtherCAT New
利用网络可实现各种远程操作。
将SC-GU3与数字传感器组合使用,即可解决问题!
■可利用开放网络确认、变更传感器的信息
可利用开放网络确认位于较远场所的传感器的状态。另外,通过定期获取数字值并制成图表,从而可实现预防保养。 |
可与传感器进行通信,即使是相距较远的场所,也可一次性变更阈值,提高了生产效率。 |
■采用节省配线的构造,大幅削减工时
由于传感器采用连接器式,因此传感器之间无需连接电缆,可削减配线工时。 |
■SC-GU3 对应传感器
可实现数字数据通信的传感器(对应光通信的机种)
仅输出信息(ON/OFF)可实现通信的传感器(不对应光通信的机型)
■还可在开放网络上使用压力传感器等模拟量输出的信息
无需拆除相邻的传感器放大器,即可简单地更换传感器
只需按压连结单元的操纵杆,同时水平移动传感器放大器,即可完成拆除操作。另外,只需水平移动传感器放大器并插入,即可完成安装操作。由此提高了维护性。
无需工具即可连接
传感器放大器的安装采用可进行单触式安装的连接器式,连接时无需使用工具。
采用光通信方式,可简单地进行安装
将终端单元的通信方式由链接电缆改为光通信方式,从而提高了安装和维护的操作性。
配备有用于并行输出读取的连接器
配备有用于并行输出读取的连接器,从而可实时读取各个传感器单元发出的输出信号。 |
配备有存储功能
可将连结的数字传感器的设定保存到通信单元内,并根据需要发送已保存的设定内容,使其返回至原先的状态。更换传感器单元时,可设置为原先传感器单元的设定内容。 |
电缆引出方向集中在产品左侧
将电缆集中设置在通信单元的左侧,从而可有效地利用安装空间。 |
神视 EX-10S超薄型光电传感器
松下电器LX-23光学灯式光纤传感器
松下神视SUNX GX-M圆柱形接近传感器
松下电器 SC连接用传感器单元对应MIL连接器
神视 ER-VW薄型静电消除器
