SIMATIC ET 200S
SIMATIC ET 200S 是多功能、高度模块化的 I/O 系统,具有 IP20 的防护等级,可以针对自动化任务精确的量身定制。
产品分类:现场总线 Profibus 分布式I/O
品牌:西门子
SIMATIC ET 200S
种类齐全的模块使系统更加完备
综述
说明
带有集成的 CPU 和 PROFINET/PROFIBUS 连接的接口模块现已推出-有标准设计和安全型设计两种。位模块 ET 200S 可以提供丰富的模块,包括了电源模块、数字或模拟输入和输出模块、技术模块、一个 IO-Link 主站以及电机起动器、变频器和一个启动接口。由于具有坚固的结构,ET 200S 还可以用在高机械压力的条件下。
在空间紧张条件下,可以扩展一个小巧的块 I/O ET 200S COMPACT。ET 200S 还有 SIPLUS 版本,它具有更大的适用温度范围。
应用领域
丰富的模块使 ET 200S 成为了几乎适用于所有行业的理想 I/O 系统,而且特别适用于需要为模块设计和丰富功能的情况。
ET 200S 具有强大的内部数据传输能力和同步工作模式,还非常适用于时间关键型应用。
优点
集成了 CPU 功能
大大节省了接线
在控制柜中的空间要求少
现有紧凑版
由于采用永久接线实现了高可用性
位模块设计
模块系列齐全
面向集成安全性设计
集成了具体通道诊断功能
可用于危险场所(2 类区域)
作为安全设备提供了变频器和电机起动器
选件装卸简化了组态工作
可以在运行中更换模块(热插拔)
设计和功能
由于机械装置与电子装置隔离,可以进行永久性的接线,即站点可以在安装或启动前预先接好线。因此预接线的检查无需电子模块,这就防范了敏感组件的损坏。并因此减少了启动时间。还可以在发生故障时快速更换模块,而无需费时间重新接线。
根据接口模块情况,最多可以插入 63 个 I/O 模块
根据接口模块情况,ET 200S 的最大可能宽度为 2m
通过绝缘部署方式,快速连接甚至为安装电子和电源模块提供了更多的益处。利用这种新方法,可以连接截面积 0.34 mm² 到 1.5 mm² 标准的导线,而无需剥皮或压接。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
