300万USB2.0 CMOS相机
CBY300产品体积小、功耗低,非常适合于普通看图和拍照应用;具有色彩还原好、图像通透、清晰度高的特点。
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:产品介绍
产品小巧轻便、坚固耐用、性价比高
全系列产品使用统一软件平台,二次开发和安装非常方便
支持TWAIN和DirectShow接口
支持低分辨率高速预览,全分辨率拍照
独特的Rubber防尘结构
支持Visual C++、Visual Basic、Visual C#、Borland Delphi、Borland C++等开发集成环境
支持Labview、Halcon、OpenCV等第三方软件
支持基于ActiveX插件的二次开发。
型号 DS-CBY300-H SENSOR型号 MT9T001 SENSOR尺寸 1/2" CMOS彩色 有效像素 2048*1536(3M) 分辨率和帧率 2048*1536:9FPS 1600*1200(ROI):13FPS 1280*1024(ROI):17FPS 1024*768(BIN):22FPS 640*480(ROI):36FPS 任意尺寸ROI 像元尺寸 3.2μm*3.2μm 扫描方式 逐行扫描 快门类型 电子滚动快门(ROLLING SHUTTER) 曝光时间 0.114-3000ms 图像数据格式 Raw8/Raw10可选 灵敏度 >1.0V/Lux-sec(550nm) 光谱响应 380nm-650nm(with IR-filter) 信噪比 43 dB 动态范围 61 dB 清晰度 850线 曝光控制 自动/手动/区域曝光 白平衡 手动白平衡/一次白平衡/区域白平衡 产品固件更新 支持远程更新 拍照支持格式 RAW、BMP、JPG、PNG 可编程控制 相机工作速度、图像尺寸、拍照模式、图像亮度、曝光时间、增益、消频闪、GAMMA、对比度、RGB增益、饱和度、黑平衡、锐度 支持系统 Windows XP(32位); Win7(32/64位) ; Win8(32/64位) 支持软件接口 TWAIN,DirectShow 数据接口 USB2.0 480Mb/s 产品指示 LED上电和待机常亮、工作闪烁 功耗 工作小于0.7W, 待机约0.35W 产品供电 USB5V供电(无外部供电电路) 工作温度 0~50℃ 存储温度 -20℃~60℃ 工作湿度 10%-90%RH(无凝结) 存储湿度 10%-60%RH 镜头接口 C/CS接口 外观尺寸 45*48*36.4mm(不包括延长环和外部固定块) 产品重量 约100g
度申科技携 “东方红”系列新品盛装亮相“第9届机器视觉展”
东方红系列:最佳性价比的USB2相机
度申科技2014年展会信息
度申科技 500万像素1/2.5" 彩色工业相机
度申科技 1000万像素1/2.3" CMOS彩色相机
