MILO大孔径重载型编码器
2013/11/17 11:25:41
MILO推出大孔径重载型编码器,具有单侧双轴承,多选择性孔径
产品分类:运动控制 运动机械部件
品牌:产品介绍
型号:HDH 60
电压:HTL:UB=9-30VDC
TTL:UB=5VDC
外壳:φ167mm
孔径:φ12mm--φ60mm
轴可承受负载:轴向:200N
径向:100N
启动力矩: 6 Ncm
可承受震动:10g,DIN IEC 68-2-6
可承受冲击:200g(1ms)DIN IEC 68-2-27
安装方式: 接插件式或端子盒
适用温度: -40℃—+85℃
最大分辨率:2048
反极性保护:是
传感原理: 光电
占空比: 1:1 ±10%
输出信号方波相位差: 90°±25%
输出信号方波上升时间:≧10V/μs
最大负载电流:HTL:Imax=40mA
TTL:Imax=20mA
最大峰载电流:HTL:Imax=80mA
TTL:Imax=155mA
迈洛电子 外形尺寸I40×40 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I80×100 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I18×18 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I16×28×10 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I17×17 DC 3-Wire 电感式接近开关
