产品选型
福禄克 锐智系列红外热像仪
福禄克 锐智系列红外热像仪
此次发布的锐智系列红外热像仪包含3款型号:Ti400/Ti300/Ti200。秉承不断创新理念
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
概述
      一款真正面向未来的产品。此次发布的锐智系列红外热像仪包含3款型号:Ti400/Ti300/Ti200。秉承不断创新理念的福禄克公司首次将现代生活中的各种新技术完美地融入红外热像仪,无论从操作便利性、工作高效性或是产品智能性方面都带给客户前所未有的工作体验。
独有 LaserSharp? 激光自动对焦技术:
业内首创利用激光测距的高精度技术实现快速、精准对焦,在任何情况下都可以轻松捕获被测目标,从而呈现一贯完美图像。市面上的其它自动对焦系统,往往仅对焦于最近距离的物体,无法实现精准对焦,导致温度读数偏差。
高清图像,细节一览无遗:
HDMI高清视频标准输出接口,轻松连接即可将视频信号传输至HDMI兼容的显示设备,实时播放高清视频,实现在线监测,看到更多细节。500万像素工业级高清数码相机,提供高清现场可见光图片。
高温量程高达1200℃:
全新Ti400红外热像仪的标准高温量程升级到1200摄氏度,不用另行加配高温选件,-20℃至1200℃一气呵成!满足更多测量需求。
优化工业设计,应对恶劣工况:
锐智系列热像仪拥有具有传奇色彩的多角度2米抗跌落功能,IP54防护等级,随时应用千变万化的恶劣工况。
高灵敏电容触摸屏:
符合人体工程学设计,布局及大小合理的菜单设计;触摸及滑动极其顺畅。更有高清LCD显示屏,提供高清晰完美画质。除此之外,另有传统按钮支持单手操作。
SmartView® APP应用:
无需返回办公室,测量现场即可进行数据记录、热图分析、生成报告及发送。利用Wi-Fi无线传输,随时随地进行必要沟通,同样的时间完成更多的工作。目前该功能可支持iOS,iPhone和iPad用户。
特点
  • 采用 Fluke IR-Fusion® 专利技术,通过 AutoBlend? 模式,可更快地进行检测并传达问题
  • 通过无线图像传输,更快地直接传输至您的 PC、Apple® iPhone® 或 iPad®
  • 使用 CNX? 无线系统最多捕获 5 个额外测量结果*
  • 单手操作、易于使用的用户界面
  • 坚固耐用的 640x480 高分辨率电容式触摸屏,可进行快速菜单导航
  • 使用 IR-PhotoNotes? 注释系统,捕获额外的数字图像,以显示位置或更多现场详细信息
  • 更多高级显示输出选项,可通过向 PC 或高分辨率监控器进行视频流式传输(USB 和 HDMI)而获取详细信息
  • 通过录音和注释,可在图像文件中保存额外的详细信息
  • 可选的可更换镜头在其他应用中具有更大的灵活性
  • 可充电,并可现场更换的智能电池,具有能够显示电量水平的 LED 显示屏,可提供优异的现场灵活性
  • 高温测量值高达 1200 °C
  • 500 万像素工业性能数码相机,可提供高清晰度的图像质量
  • 内置 SmartView® 和 SmartView 移动应用分析及报告软件
    技术指标
    详细的技术指标
    温度
    温度测量范围(-10°C 以下未校准) -20 °C 至 +1200 °C
    (-4 °F 至 +2192 °F)
    温度测量精度 ± 2 °C 或 2 % (处于 25 °C 额定温度时,取较大值)
    屏显发射率校正 是(根据数字和表格)
    屏显反射背景温度补偿
    屏显传输校正
    成像性能
    图像捕获频率 刷新率:9 Hz 或 60 Hz(取决于型号)
    探测器类型 320 x 240 像素焦平面阵列,非致冷型微测辐射热计
    热敏度 (NETD) 30 °C 目标温度时,≤ 0.05 °C(50 mK)
    总像素 76,800
    红外光谱带 7.5 μm 至 14 μm(长波)
    可视(可见光)照相机 工业性能,500 万像素
    标准红外镜头类型
    视场 24 ° x 17 °
    空间分辨率 (IFOV) 1.31 mRad
    最小焦距 15 厘米(大约6 英寸)
    可选长焦红外镜头类型,即将推出
    视场 12 ° x 9 °
    空间分辨率 (IFOV) 0.65 mRad
    最小焦距 45 厘米(约18 英寸)
    可选广角红外镜头类型,即将推出
    视场 46 ° x 34 °
    空间分辨率 (IFOV) 2.62 mRad
    最小焦距 15 厘米(大约6 英寸)
    对焦机制
    LaserSharp? 自动对焦系统
    先进的手动对焦
    图像显示方式
    调色板
    标准 铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色
    超高对比度 (Ultra Contrast?) 超铁红、超蓝红、超高对比度、超琥珀色、超反琥珀色、超热金属、超灰色、超反灰色
    级别和范围 级别及范围的平滑自动调节和手动调节
    在手动与自动模式之间快速自动切换
    手动模式下的快速自动重新调节
    最小范围(手动模式下) 2.0 °C (3.6 °F)
    最小范围(自动模式下) 3.0 °C (5.4 °F)
    IR-Fusion® 信息
    画中画 (PIP)
    全屏红外
    AutoBlend? 模式
    颜色报警(温度报警) 高温、低温和等温线(用户可选)
    图像捕获和数据存储
    图像捕获、查看和保存机制 单手图像捕获、查看和保存功能
    存储介质 微型 SD 存储卡、板载内存、保存至 USB 的功能、直接通过 USB 至电脑连接下载
    文件格式 非辐射 (.bmp 或 .jpeg) 或全辐射 (.is2)
    非辐射测量(.bmp 和 .jpg)文件无需使用分析软件
    使用 SmartView® 软件导出文件的格式 BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF
    内存查看 缩略图视图导航和查看选择
    其他节约时间和提高生产力的功能
    语音标注 每幅图像最长 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看
    IR-PhotoNotes?
    Wi-Fi 连接 是,连接至 PC、iPhone®、iPad®,通过 WiFi 连接至局域网*
    文本注释*
    视频录制* 标准和辐射
    流式传输视频 通过 USB 至电脑和通过 HDMI 至 HDMI 兼容屏幕
    CNX 无线系统*
    指南针*
    自动捕获(温度和间隔)*
    远程控制和操作(适用于特殊和高级应用)
    通用技术指标
    工作温度 -10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F)
    存放温度 -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),不带电池
    相对湿度 10 % 至 95 % 无冷凝
    坚固耐用的触摸屏(电容式) 8.9 厘米(3.5 英寸)对角线、横向彩色 VGA (640 x 480) LCD,带背光灯
    控制和调节 用户可选温度单位 (°C/°F)
    语言选择
    时间/日期设置
    发射率选择
    反射背景温度补偿
    传输校正
    用户可选择的图像上的热点、冷点和中心点
    可扩展/收缩的测量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度
    颜色报警
    用户可选背光灯设置,图形信息显示首选项
    图形信息显示首选项
    软件 SmartView® 和 SmartView 移动应用 - 包含完整的分析和报告软件
    电池 所有型号配有两个锂离子智能充电电池组,通过五格 LED 显示屏指示电量水平
    电池使用时间 每个电池组可连续使用四小时以上(假设 LCD 亮度为 50% 且为平均使用强度)
    电池充电时间 2.5 小时充满
    电池使用交流充电 双槽交流电池充电器(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)(随附),或在热像仪内进行充电。随附交流电源适配器。可选 12 V 汽车充电适配器。所有型号
    交流电工作 通过随附电源(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作。随附交流电源适配器。
    省电功能 用户可选睡眠和关机模式
    安全标准
    UL 61010-1:2012 CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12 IEC 61010-1 第 3 版 (2010)
    电磁兼容性 EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005
    C Tick IEC/EN 61326-1
    US FCC CFR 47,第 15 部分 B 子部分 B 类
    振动 0.03 g2/Hz (3.8 grms),2.5g IEC 68-2-6
    冲击 25 g, IEC 68-2-29
    掉落 设计承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用标准镜头时)
    尺寸(高 x 宽 x 长) 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm (10.9 in x 4.8 in x 6.5 in)
    重量(含电池) 1.04 Kg (2.3 lb)
    壳体防护等级 IP54(防尘封口保护,全方位防水)
    保修期 两年(标准),也可以延长保修期。
    建议校准循环 两年(假定正常操作和老化)
    支持的语言 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语
  • 投诉建议
    冶金行业轧钢线的温度监控
    福禄克与京东工业深化战略合作
    福禄克:勇敢探索,与世界较真
    在线热像仪应用—过程监控
    福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
