ZDB电机保护器
2013/11/27 14:59:13
ZDB智能电机保护器采用philip公司高性能单片机和24位A/D转换技术,参数测量精度高,故障分辨准确可靠,保护功能齐全,参数设定简单,显示直观;带有 RS-485 串行通讯接口,可实现计算机通讯、检测、控制等功能;配有完善的网络监控功能软件,可与上位机构成电机保护网络监控系统。 整机技术先进,性价比高。 使用ZDB系列保护器可取代电流表、电压表、电流互感器、热继电器、电流变送器、时间继电器和漏电继电器等器件。利用控制器的可编程性,可根据电动机的具体情况如额定电流、保护特性等对各种保护参数予以设定。提供多种外形安装方式及配接电流互感器的形式,以方便现场安装。
产品分类:低压电器 保护电器 电机保护器
品牌:产品介绍
技术参数: | |||||||||||||||||||
产品选型: |
选型举例:ZDB-BA31A表示通讯型,外形为96×48×130mm,选配一体式自带互感器,电网电压为220V,并带4~20mA变送输出功能的电机保护器。 |
