产品选型
虹润 NHR-5500系列手动操作器
虹润 NHR-5500系列手动操作器
手动操作器适合作为DCS系统回路调节控制输出和智能调节器控制输出的备用操作器使用,可同时输入和显示给定信号和反馈信号,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、速度等物理量的测量显示,并配合各种执行器对电磁阀、电动调节阀、变频器等设备进行控制、报警控制、数据采集等功能。
产品分类:
仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:
虹润
                                                       手动操作器
概述
       NHR-5500系列手动操作器适合作为DCS系统回路调节控制输出和智能调节器控制输出的备用操作器使用,可同时输入和显示给定信号和反馈信号,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、速度等物理量的测量显示,并配合各种执行器对电磁阀、电动调节阀、变频器等设备进行控制、报警控制、数据采集等功能。
双屏LED数码显示,PV显示外给定值,SV显示阀位反馈值,外给定值、阀位反馈值可以选择百分比光柱模拟指示(0~100%)。
具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度。
具备“上下限报警”、“闪烁报警”、“手动状态报警”等报警功能。带LED报警灯指示。
可搭配各种调节阀使用,一但调节阀失效,可由本产品手动控制操作,并可取代伺服放大器直接驱动阀门。
可带一路模拟量控制输出或一组开关量控制输出(继电器正转、反转控制)及一路模拟量变送输出。
可实现手/自动无扰切换功能,手动切换到自动时,采用逼近算法,并带切换限幅功能。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具备参数恢复出厂设定功能。
仪表面板
参数功能
注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。
仪表选型
备注:
   1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只 能选择其中一种功能。
2、规格尺寸为F型的仪表不带RS232C打印接口。
3、规格尺寸为D、E型的仪表,接线端子25~36间如有带报警功能,继电器触点容量为AC125V/0.5A、DC24V/0.5A,其它规格尺寸的仪表继电器触点容量为AC220V/2A、DC24V/2A。
4、当仪表选择开关量控制输出功能时(正、反转输出),报警输出最多只能选择2限报警。
5、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
例1:NHR-5500A-27/27-0/0/2/X/X-A(模拟量控制)。
例2:NHR-5500A-14/27-K1/0/2/D1/X-A(阀位正反转控制)。
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
