CP1H 可编程控制器
脉冲输出(4轴)。 用于高精度定位控制的高级功能。高速计数器。 相差(4轴)。使用单个单元轻松处理多轴控制。
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:欧姆龙
特点:
内置了八个中断输入。 大约500个指令的更快处理让整个系统都得到提速。
串行通信。 两个端口。 选择RS-232C或RS-485通信的选件板。
Ethernet通信。 使用选件板启用。 可以用两个端口作为Ethernet端口。 用于执行CP1H和上位计算机之间的Ethernet通信。
内置模拟量I/O。XA CPU单元提供4个输入字和2个输出字。
USB外围端口。 另一个标准功能。
ST语言文字。 让数学运算变得更加轻松。
可用于CP1W系列和CJ系列单元。 可扩展性卓越。
LCD显示和设定。 使用选件板启用。
种类:
国际标准
? 标准缩写如下: U: UL、U1: UL (危险区域的类别I子类2产品)、C: CSA、UC: cULus、UC1: cULus (危险区域的类别I子类2产品)、 CU: cUL、N: NK、L: Lloyd和CE: EC指令。
? 有关这些标准的详细信息和适用条件, 请联系欧姆龙代表处。
CPU单元
CPU单元 | 规格 | 型号 | 标准 | |||||||
CPU类型 | 电源 | 输出方式 | 输入 | 输出 | ||||||
CP1H-X CPU单元
| 存储容量:20K步 | AC电源 | 继电器输出 | 24 | 16 | CP1H-X40DR-A | UC1, N, | |||
DC电源 | 晶体管输出 | CP1H-X40DT-D | ||||||||
晶体管输出 | CP1H-X40DT1-D | |||||||||
CP1H-XA CPU单元
| 存储容量:20K步 | AC电源 | 继电器输出 | 24 | 16 | CP1H-XA40DR-A | ||||
DC电源 | 晶体管输出 | CP1H-XA40DT-D | ||||||||
晶体管输出 | CP1H-XA40DT1-D | |||||||||
CP1H-Y CPU单元
| 存储容量:20K步 | DC电源 | 晶体管输出 | 12 | 8 | CP1H-Y20DT-D |
注 1. CX-Programmer Ver.6.1或更高版本支持CP1H PLC。
2. 如果将使用RS-232C、RS-422A/485、Ethernet或LCD, 请购买另售选件单元。
CPU单元选件
名称 | 规格 | 型号 | 标准 | |
RS-232C选件板 |
| 可以安装在CPU单元选件板凹槽1或2中。 | CP1W-CIF01 | UC1, N, |
RS-422A/485选件板 |
| CP1W-CIF11 | ||
RS-422A/485(绝缘型) |
| CP1W-CIF12 | UC1, N, | |
Ethernet选件板 |
| 可以安装在CPU单元选件板凹槽1或2中。 * | CP1W-CIF41 | UC1, N, |
LCD选件板 |
| 只能安装在CPU单元选件板凹槽1中。 | CP1W-DAM01 | UC1, L, |
存储器卡盒 |
| 可用于程序备份或自动启动。 | CP1W-ME05M | UC1, N, |
* 使用CP1W-CIF41 Ver.1.0时, 可以添加一个Ethernet端口。
编程设备
名称 | 规格 | 型号 | 标准 | |||||||
许可证数 | 媒体 | |||||||||
FA整合工具包CX-One试 | CX-One试用版是完整 | 1个许可证 | CD | CXONE-LT01C-V4 | --- | |||||
FA整合工具包CX-One | CX-One是一个软件包,集成了欧姆龙PLC和组件的支持软件。 | 1个许可证 | DVD | CXONE-AL01D-V4 | --- | |||||
用于CP1W-CIF01 RS- | 连接个人计算机、D型9针(长度:2.0m) | 用于防静电连接器 | XW2Z-200S-CV | --- | ||||||
连接个人计算机、D型9针(长度:5.0m) | XW2Z-500S-CV | |||||||||
连接个人计算机、D型9针(长度:2.0m) | XW2Z-200S-V | |||||||||
连接个人计算机、D型9针(长度:5.0m) | XW2Z-500S-V | |||||||||
USB-串行转换电缆 | USB-RS-232C转换电缆(长度:0.5m)和PC驱动程序(CD-ROM光盘)包括在内。 | CS1W-CIF31 | N |
注1. CX-Programmer Ver.6.1或更高版本支持CP1H PLC。
使用CX-Programmer Ver.7.0 (CX-One Ver.2.0附带) 自动从网站更新CX-Programmer版本。
2. 无法在同一台计算机上同时安装CX-One与CX-One试用版。
3. 对于CX-One提供多个许可证(3、10、30或50个许可证)。
4. CX-One也可以以CD形式提供(CXONE-AL□□C-V4).
5. 无法用于外围USB端口。
要通过外围USB端口连接到个人计算机, 请使用普通USB电缆(A或B型, 公)。
扩展单元
名称 | 输出方式 | 输入 | 输出 | 型号 | 标准 | |
扩展I/O单元 |
| 继电器 | 24 | 16 | CP1W-40EDR | N, L, CE |
晶体管(漏型) | CP1W-40EDT | |||||
晶体管(源型) | CP1W-40EDT1 | |||||
继电器 | --- | 32 | CP1W-32ER | N, L, CE | ||
晶体管(漏型) | CP1W-32ET | |||||
晶体管(源型) | CP1W-32ET1 | |||||
| 继电器 | 12 | 8 | CP1W-20EDR1 | U, C, N, L, CE | |
晶体管(漏型) | CP1W-20EDT | |||||
晶体管(源型) | CP1W-20EDT1 | |||||
| 继电器 | --- | 16 | CP1W-16ER | N, L, CE | |
晶体管(漏型) | CP1W-16ET | |||||
晶体管(源型) | CP1W-16ET1 | |||||
| — | 8 | --- | CP1W-8ED | U, C, N, L, CE | |
继电器 | --- | 8 | CP1W-8ER | |||
晶体管(漏型) | 8 | CP1W-8ET | ||||
晶体管(源型) | CP1W-8ET1 | |||||
模拟量输入单元 |
| 模拟量(分辩率:1/6000) | 4 | --- | CP1W-AD041 | UC1, N, L, CE |
模拟量输出单元 |
| 模拟量(分辩率:1/6000) | --- | 4 | CP1W-DA041 | |
2 | CP1W-DA021 | UC1, CE | ||||
模拟量I/O单元 |
| 模拟量(分辩率:1/6000) | 2 | 1 | CP1W-MAD11 | U, C, N, L, CE |
CompoBus/S |
| --- | 8 | 8 | CP1W-SRT21 | U, C, N, L, CE |
温度传感器单元 |
| 2个热电偶输入 | CP1W-TS001 | |||
4个热电偶输入 | CP1W-TS002 | |||||
2个铂电阻输入 | CP1W-TS101 | |||||
4个铂电阻输入 | CP1W-TS102 |
I/O连接电缆
名称 | 规格 | 型号 | 标准 |
I/O连接电缆 | 80cm(对于CP1W/CPM1A扩展单元) | CP1W-CN811 | UC1, N, L, CE |
注:CP1W/CPM1A扩展单元附带用于水平连接的I/O连接电缆(大约6cm)。
可选产品、维护产品和DIN导轨附件
电池组 | 对于CP1H CPU单元 | CJ1W-BAT01 | CE | |
DIN导轨 | 长度:0.5m;高度:7.3mm | PFP-50N | --- | |
长度:1m;高度:7.3mm | PFP-100N | |||
长度:1m;高度:16mm | PFP-100N2 | |||
终端板 | CJ单元适配器标配有2个挡块,以将单元固定在DIN导轨上。 | PFP-M |
额定值/性能:
一般规格
类型 | AC电源型号 | DC电源型号 | |
型号 | CP1H-□□□-A | CP1H-□□□-D | |
电源 | AC100~240V 50/60Hz | DC24V | |
容许电压变动范围 | AC85~264V | DC20.4~26.4V | |
功耗 | 100VA以下(CP1H-□□□-A) | 0W以下(CP1H-□□□-D) | |
浪涌电流(参见注释) | AC100~120V输入: | 30A以下(对于常温时冷启动) | |
外部电源 | 300mA,DC24V | 无 | |
绝缘电阻 | 外部AC端子与GR端子之间最小20MΩ(DC500V) | 主和副DC电源之间无绝缘 | |
耐电压 | AC2,300V,50/60Hz,持续1分钟,介于外部AC和GR端子,漏电流:5mA以下 | 主和副DC电源之间无绝缘 | |
抗干扰性 | 符合IEC 61000-4-4标准。 2kV(电源线) | ||
耐振动 | Conforms to JIS C60068-2-6. 10 to 57 Hz, 0.075-mm amplitude, 57 to 150 Hz, | ||
耐冲击 | 符合JIS C60068-2-27标准。 147m/s2,X、Y和Z方向各三倍 | ||
使用环境温度 | 0~55°C | ||
环境湿度 | 10%~90%(无结露) | ||
使用环境 | 无腐蚀性气体 | ||
存储环境温度 | -20~75°C(不包括电池。) | ||
电源保持时间 | 10ms以上 | 2ms以上 |
注:上述值适用于AC电源的常温时冷启动和DC电源的冷启动。
? 热敏电阻(带低温电流抑制性能)用于AC电源的冲击电流控制回路。 如果环境温度较高或在电源处于OFF一小段时间后就执行热启动,则热敏电阻可能冷却不足。 在这种情况下,冲击电流值可能会高于上面显示的值(高两倍)。 选择外部回路的保险丝和断路器时,总是允许这样。
? DC电源的冲击电流控制回路使用电容充电型继电器回路。 如果在电源为OFF一小段时间就执行热启动,则不会给电容充电,因此在这些情况下,冲击电流值可能会高于上面显示的值(高两倍)。
自动装箱机器人
纺织企业全厂管理解决方案 ——MES系统在业内的应用
通过紧密集成机器视觉和运动控制系统实现准确性和灵活性
机器视觉在智能交通领域中的应用
特种工件螺丝紧固专用设备
