威纶通 cMT-HD HMI
威纶通推出cMT-HD产品,颠覆传统,采纳屏幕与主机分离概念,释放视野,获得更大自由。
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:威纶通
威纶通新推出cMT-HD产品,颠覆传统HMI一体式硬件组合方式,采纳屏幕与主机分离概念,释放视野,获得更大自由。产品设计轻巧,通过HDMI接口搭配任意尺寸电视,在外在屏幕上实现人机交互操作,让实时监控更加清晰,眼界大开。
● HD 720p HDMI高分辨率输出
● 支持千兆以太网接口
● 薄型轻量设计并可使用铝轨固定
● 内建256MB闪存存储器
● 支持SD卡扩充储存容量
● 支持USB Host接口
● 无风扇冷却系统
● 支持MPI 187.5K
● 内建电源隔离器
cMT-HD产品具备串口、以太网接口,通过EB Pro组态,连接PLC,保留和继承了传统HMI的各种通信和控制功能。同时产品的超薄尺寸很容易安装在各个控制设备内,cMT与TV的结合大幅减少用户购买大尺寸人机界面的成本。cMT-HD开创了崭新的HMI架构,触控感觉真是不一样!
内存 | 储存容量(MB) | 256 |
内存 (MB) | 256 | |
处理器 | ARM Cortex A8 600Mhz | |
通讯接口 | SD 卡插槽 | SD/SDHC |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | 无 | |
以太网络 | 10/100/1G x 1 | |
串行接口 | COM1 RS232,COM2 RS485 2W/4W,COM3 RS-485 2W | |
CAN Bus | 无 | |
HDMI | 分辨率 1280 x 720 | |
万年历 | 内建 (CR1225 3V 锂电池) | |
电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
电源功率 | 230 mA@24V | |
电源隔离 | 内建 | |
耐电压 | 500VAC (1 分钟) | |
绝缘电阻 | 超过 50MW at 500VDC | |
耐震动 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 轴向 2G 30 分钟) | |
规格 | 外壳材质 | 工业塑料 |
开孔尺寸 WxHxD | 130 x 115 x 27mm | |
重量 (kg) | 约 0.18 kg | |
固定架 | 35mm DIN rail 铝轨固定 | |
储存环境温度 | -20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F) | |
使用环境温度 | -20° ~ 55°C (-4° ~ 131°F) | |
相对环境湿度 | 10% ~ 90% RH (非冷凝) | |
认证 | CE | EN 55022:2010 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010 |
UL | UL 508 | |
软件 | EasyBuilder Pro V3.00.02或更新版本 |
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
