技卓 JZ875工业级无线数传模块
2013/12/24 9:06:46
产品技术指标:采用GFSK的调制方式,视距可靠传输距离可达2Km~10Km;
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:技卓
产品技术指标:
◆ 采用GFSK的调制方式,视距可靠传输距离可达2Km~10Km;
◆ 载频 433 MHz,也可定制868M/915M等其他载频;
◆ 提供16个信道;
◆ 接口/信道速率:1200/2400/4800/9600/19200/38400bps;
◆ 接口方式:TTL、RS-232、RS-485由用户选择;
◆ 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短;
◆ 可用于点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式;
◆ 数据透明传输,可传输较长的数据帧;
◆ 自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低;
◆ 功耗:功率2w /1w,接收电流<50mA,发射电流<1.5A,休眠时电流<0.1mA;
◆ 省电模式: 硬件唤醒;
◆ 供电:DC +4.5V~+5.5V;
◆ 温度:-40℃~+85℃;
◆ 体积:90mm×64mm×23 mm(不含天线座),重量108克;
◆ 互通型号:JZ87系列产品;
◆ 标配天线:SMA粗鞭状或者小吸盘天线.
技卓推荐—JZ863微功率数传模块
技卓推出穿墙王—高性价比小功率JZ893
技卓推出高性价比数传模块—JZ891
技卓新品——穿墙中功率模块JZ893
500mw小功率数传模块
