产品选型
松下电器 小型光幕传感器[Type4 PLe SIL3] SF4B-C
小型光幕传感器 Type4 新登场! 完美匹配铝制框架!
产品分类:
离散传感器 测量光幕
品牌:
松下电器机电
小型光幕传感器 Type4 新登场!
完美匹配铝制框架!
SF4B-C
CE※1 TUV SUD※2 TUV※3 OSHA/ANSI对应 JIS S标准※4
※1 符合机械?EMC指令
※2 获得认证
※3 NRTL认证
※4 获得认证
特点
将“小型”、“轻量”及“智能”完美融合于一体。
新理念[小型光幕传感器]
SF4B-C系列实现了前所未有的尺寸:宽度20mm×进深27.4mm。
小型、轻量,并进一步追求安装便利性的光幕传感器。
还配备有充实的光轴无效/消隐等安全功能。
小型尺寸,可最大限度地利用开口
SF4B-C系列采用可完美融入铝制框架的构造,并能最大限度地利用开口。
安装时,可实现零死角。
■侧面安装
■光幕传感器不会超出开口部。
■由于光幕传感器的宽度较薄,因此安装时可减少突出。
侧面安装
※使用标准安装支架(另售)时
埋设安装(侧面)
埋设安装(侧面)
■即使采用埋设安装,也能轻松容纳。
■不会超出开口部,也不会超出到外侧。
■工件不会碰撞到光幕传感器上。
※使用标准安装支架(另售)时
背面安装
背面安装
■完美匹配20×20mm的铝制框架。
■不会超出铝制框架。
※使用标准安装支架(另售)时
[树脂]×[金属]
追求轻量的[树脂机身]和提高坚固性的[金属内框架],采用将两者加以组合的独特的双重构造。
本体重量减轻45%
可轻松安装到高处,轻松安装长尺型。
※SF4B-H80<V2>与SF4B-H80CA-J05比较。
最大检测幅度(防护高度)1,623.4mm
配备大型应用指示灯 [仅限SF4B-□CA-J05]
在作业者的视线位置配备有大型应用指示灯(橙色)。
不仅表明光幕传感器的存在,还能有效防止意外遮光。
可用于光轴无效功能用指示灯和工作指示灯等各种用途。
■从侧面看也具有卓越的辨认性
大型应用指示灯的光亮可穿透树脂机身,从侧面看也具有卓越的辨认性。
从侧面看也具有卓越的辨认性
使用手持控制器SFB-HC(另售),可简单完成各种设定,并熟练使用丰富多彩的功能。
限定光轴无效区域、按照光轴进行控制的光轴无效控制功能
(仅限SF4B-□CA-J05)
配备有可选择
有效光轴的固定消隐功能
配备有可选择<br>有效光轴的固定消隐功能
配备有可使不确定的光轴失效
的浮动消隐功能
配备有可使不确定的光轴失效的浮动消隐功能
※使用浮动消隐功能时,最小检测物体会发生变化。
欲了解详情,请点击:http://device.panasonic.cn/ac/c/fasys/sensor/safety/sf4b-c/index.jsp
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
