D7F振动传感器
判定设备、机械的振动变化
产品分类:离散传感器 其它
品牌:欧姆龙
特点:
借助振动水平计可轻松确认、设定ON/OFF输出。
通过AC监控器输出确认振动波形
传感器部分采用IP67保护结构,在恶劣环境中也能使用
可切换加速度、速度(线性输出型)
利用5种处理模式进行高精度的异常状态判定 (手动设定型)
种类:
传感器部分
形状 |
种类 |
电缆长度 |
型号 |
手动设定 |
5m |
D7F-S01-05 |
10m |
D7F-S01-10 |
线性输出 |
5m |
D7F-S03-05 |
控制器部分
形状 |
种类 |
型号 |
手动设定 |
D7F-C01 |
线性输出 |
D7F-C |
额定值/性能:
传感器部分
分类 |
手动设定型 |
线性输出型 |
D7F-S01-05/D7F-S01-10 |
D7F-S03-05 |
灵敏度 * |
5.1mV (m/s2)(TYP.) |
5.1mV (m/s2) ±20% (100Hz时) |
检测频率 |
20Hz~2kHz (±3dB) |
10Hz~2kHz (±3dB) |
共振频率 |
约5kHz |
(约20kHz) |
使用最大加速度 |
784m/s2 |
98m/s2 |
振动(耐久) |
10Hz~2kHz 、单振幅2mm 或392m/s2 |
10~150Hz 、单振幅0.35mm 或50m/s2 |
冲击(耐久) |
294m/s2 |
150m/s2 |
可用控制器 |
D7F-C01 |
D7F-C03 |
保护结构 |
IEC60529标准 IP67 |
绝缘电阻 |
所有端子和外壳间 20MΩ以上(DC100V) |
所有端子和外壳间 100MΩ以上(DC100V) |
耐电压 |
所有端子和外壳间 AC1,000V 50/60Hz 1min |
使用环境温度范围 |
-25~+70℃ (无结冰、结露) |
使用环境湿度范围 |
25~95%RH (无结冰、结露) |
保存温度 |
-40~+80℃ (无结冰、结露) |
质量 |
约40g (电缆除外) |
控制器部分
分类 |
手动设定型 |
D7F-C01 |
电源电压范围 |
DC12~24V±10% (DC10.8~26.4V) |
消耗电流 |
200mA以下 |
使用环境 |
-20~+60℃ (无结冰、结露) |
使用环境 |
25~95%RH (无结冰、结露) |
保存温度 |
-35~+70℃ (无结冰、结露) |
振动(耐久) |
10~150Hz、片振幅0.75mm 最大加速度98m/s2以下10~150Hz、单振幅0.75mm 最大加速度98m/s2以下 |
冲击(耐久) |
294m/s2 |
可连接振动 |
D7F-S01-□□ |
输出 |
继电器 |
1ch接点(DC30V 3A、AC250V 3A电阻负载) |
AC监 |
AC ±4V (输出阻抗10kΩ) |
振动水平显示 |
10段水平计 |
附加功能 |
传感器电缆断线时继电器输出、水平计闪烁 |
质量 |
约120g |
自动装箱机器人
纺织企业全厂管理解决方案 ——MES系统在业内的应用
通过紧密集成机器视觉和运动控制系统实现准确性和灵活性
机器视觉在智能交通领域中的应用
特种工件螺丝紧固专用设备
