产品选型
昆仑海岸 JRFR-2-21无线存储记录仪
900M无线存储记录仪是与900M无线传感器配套使用的数据接收设备,通过该设备可完成对900M无线传感器的数据采集,对外提供标准的MODBUS-RTU协议,可以直接接入组态软件,无需额外驱动
产品分类:
仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:
昆仑海岸
系列简介及说明
900M无线存储记录仪是与900M无线传感器配套使用的数据接收设备,通过该设备可完成对900M无线传感器的数据采集,对外提供标准的MODBUS-RTU协议,可以直接接入组态软件,无需额外驱动。该记录仪具有TFT彩屏和可视按键,可以直接完成数据读取和参数配置,具有SD卡存储功能,用来保无线传感器采集的温度值,具有温度上下限报警功能,温度超限后通过提供LED给出报警提示。
产品特点
I 使用简单,免参数配置
I 采用自有防碰撞协议,支持大量传感器同时数据读取,支持的温、湿度传感器的最大数量是200个。
I 支持大容量SD存储,最大支持32G;支持USB数据读取
I 支持通讯信号强度、电池电量、断线状态等查询
I 支持温、湿度上下限,通过短信报警
I 接收900M有源温度标签的数据
I 320 ×240 高清汉字显示,可视按键操作
I 内置大容量可充电电池,续航时间长
技术参数
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
