GPRS环境监测箱
环境质量无线监控箱是由厦门毅仁信息技术有限公司自主研发的远程智能测控成套设备,环境在线测控箱系统可以对远程现场的运行设备进行监测和控制,以实现现场温度、湿度、二氧化碳、噪音、光照、土壤湿度、溶解氧、氧气、氨气、PH值等实时采集、喷灌、风机等机电设备的实时控制。
产品分类:品牌:
>>功能特点:
01、采集功能:
◇可采集各种温湿度传感器
◇可采集各种二氧化碳传感器
◇可采集各种氧气传感器仪表
◇可采集各种土壤温湿度传感器仪表
◇可采集各种噪音传感器仪表
◇可采集各种电流、电压值测量模块
02、远传功能:
◇测控终端内放入一张开通 GPRS 功能的手机卡,手机卡登录 GPRS 网络,将数据无线发送到监控中心。
03、通信功能:
◇测控终端可以通过GPRS网络与多个监控中心通信,可以将现场数据发送到主监控中心,也可以定时发送到备用监控中心,工程维护人员也可以控制设备将现场数据发送到临时调试中心。
◇测控终端可以设置成主动向监控中心上报数据模式,也可以设置成被监控中心问询模式。主动上报模式分两种情况:一是现场状态发生变化时上报,二是定时上报。问询模式是只有监控中心发出问询命令,测控终端才上报数据。
◇以GPRS网络为主要通信通道,以SMS短消息通道作为辅助通道,两个通道同时存在,可以切换使用。
04、存储功能:
◇测控终端具备掉电存储功能,数据掉电不丢失,测控终端可存储3万多条历史记录。监控中心可随时查询现场的历史数据。
05、控制功能:
◇测控终端有两路继电器输出,可控制喷灌、风机等机电设备的启动电路,测控终端抗干扰能力强,不会产生误操作,控制动作结束后有信息反馈,通过GPRS网络反馈到监控中心。
06、报警功能:
◇故障报警:如温湿度、二氧化碳、光照等传感器与测控终端的信号线中断时,监控软件自动弹出提示报警窗口。
◇越限报警:温湿度、二氧化碳、光照等监测数据可设置上下限和增幅报警,可发送报警信息到监控中心和发送报警短信到管理员手机。
◇变化报警:测控箱被非法打开、现场停电等事件出现时,可发可发送报警信息到监控中心和发送报警短信到管理员手机。
07、电源功能:
◇测控终端可选配蓄电池,当现场停电的情况下,测控终端仍可以工作一段时间,将停电信息上报到监控中心。
厦门毅仁 远程控制系统
厦门毅仁 YR5203 GPRS RTU远程测控终端
管网管道压力、流量无线监控箱
YR5205 GPRS RTU无线数据采集终端
IC卡预付费电表售电管理系统与远程自动抄表系统
