6000系列卧式SATA电子硬盘
FOD电子硬盘(FlashOnDisk)是具备高效能,高稳定度的快速记忆体存储媒体元件,为目前效能成本比最优异的记忆体存储媒体解决方案。它具有取代传统机械硬盘的多项优势,采用符合SATA工业标准介面的控制技术,不需要额外或专利的软件,操作简单,功能灵活。FOD电子硬盘能提供原始的,高性能的和高可靠的数据存储,即使是在恶劣的温度、撞击、震动、干扰等条件下工作,也不会对数据构成威胁。它克服了机械硬盘的弊端,广泛运用于工业控制、公共安全、电信、军工、航空、医疗等高可靠性的数据领域,另外它的体积小、存储空间灵活、费用低等优点,也广泛运用于民用领域如多媒体教室,企业办公及云计算。 基于闪存形式的FOD电子硬盘数据访问速度更快,功耗更低。并且由于没有活动部件,与传统硬盘驱动器相比,更不易损坏或发生故障。 6000系列SATA FOD电子硬盘专为追求高速度、高可靠性、高稳定性的行业客户而设计,其高可靠性,高稳定性与良好兼容性的特点备受赞誉。
产品分类:工控机 工控机配件 存储产品
品牌:先天海量
主要特点
◆7pin SATA接口,符合SATAII规范
◆Power Cycle次数大于5000次
◆15或24 bits ECC纠错能力
◆支持Windows 7,Windows 8Trim指令(某些型号适用)
◆抗震、耐摔、抗电磁干扰
◆防静电(直接接触放电4KV,空气放电8KV)设计
◆低功耗
◆无噪音
◆启动无延迟
应用领域
◆教育:学校电脑机房、电子图书馆、教学楼、多媒体教室的办公及教学等;
◆娱乐:网吧、VOD、IPTV、STB、KTV、大型游戏设备等;
◆商业:饭店旅馆、超市、银行、证劵、安防、电力、民航等;
◆工控方面:内嵌式系统、POS系统、Security系统、GPS、彩票输出机、服务器、路由器、防火墙等;
◆IA方面:NAS、机顶盒、VPN、云终端(瘦客户机)、车载电脑、电脑一体机、WBT、Web伺服器等;
◆其他:信息终端查询台、排队机、数字标牌、广告机等;
◆军事
规格说明
型号 |
·DMBBxxxxxxAJ-1xJ1xxxx*1 |
·DMBBxxxxxxAJ-1xJ3xxxx*1 |
SATA接口 |
·7Pin female |
存储介质 |
·SLC Flash或MLC Flash |
固件在线升级支持 |
·不支持 |
Windows Trim支持 |
·不支持 |
·支持 |
缓存 |
·无 |
安装方向 |
·垂直 |
宽度 |
·27.5mm |
长度 |
·48mm |
厚度 |
·7.6mm |
外壳 |
·有 |
重量 |
·<10g*2 ·<25g(含电源连接线) |
容量 |
·512MB~64GB(SLC) ·2GB~128GB(MLC) |
OS支持 |
·Windows7/Windows8/Windows 2000/Windows XP/WinCE /DOS/Linux |
扇区大小 |
·512Bytes |
传输模式 |
·PIO Mode6 & Multi Word DMA Mode4&UltraDMA Mode6 & Serial ATA Revision2.6 |
突发传输速度 |
·3Gbytes/second(SATAII) |
持续读写速度 |
·读(SLC FLASH):160 Mbytes/second(最大)·写(SLC FLASH):150Mbytes/second(最大) |
Power Cycle |
·>5,000次 |
可靠性 |
·5000,000小时(@25℃) |
纠错 |
·15bits per 512 bytes |
·24bits per 512 bytes |
数据保存 |
·10年以上 |
数据一键销毁 |
·无 |
加密设置 |
·无 |
输入电压 |
·DC +5V±10% |
功耗 |
·写:400mA最大·读:300mA最大·待机:90mA最大 |
工作温度 |
·0℃~+70℃ |
存储温度 |
·-40℃~+85℃ |
工作海拔 |
·UP to 80,000英尺(24.384公里) |
工作湿度 |
·相对湿度:8%~95%,非凝结 |
杭震性能 |
·shock:1,500G ?Vibration:7.7Grms(random20Hz-2,000Hz 3 vibration axes)MIL-STD-810F |
认证 |
·RoHS ·CE ·FCC |
特别说明
*计算容量的规则中,1GB相当于1,000,000,000字节。Windows操作系统将1GB的容量定义为1,073,741,824字节,因此当运行Windows操作系统时,系统所识别的硬盘实际容量会稍小,并且实际可用容量可能会根据冗余校验和预留的空间以及操作系统而有所不同。
**1详见产品命名规则。
*图片、重量仅供参考,请以实物为准;功耗、读写速度等数据仅供参考。
*以上功耗、读写速度数据时基于特定Flash型号、容量、通道数及特定软、硬件环境条件下测试出的,不作为商务或合同邀约。*规格更改无需提前声明。
*先天海量公司会尽力为您提供标准、全面的信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。
先天海量云计算机银行解决方案
先天海量盛装亮相2013年工业计算机及嵌入式系统展
Hi-speed系列40Pin立式电子硬盘
6000系列2.5英寸SATA固态硬盘
Hi-speed系列44Pin立式电子硬盘
