产品选型
美控MEA1100系列单回路数字显示控制仪
MEA1100系列单回路数字显示控制仪(简易型),傻瓜式操作,0.3级测量精度,7款外型尺寸,双四位LED显示,可支持热电偶、热电阻、电压(可开方运算)、电流(可开方运算)及变送器输入,适用温度、压力、流量、液位、湿度等工业过程量的监测。支持2路报警功能,支持1路变送输出或支持采用标准MODBUS协议的RS485通讯接口,1路DC24V馈电输出,输入端、输出端、电源端光电隔离,100-240V AC/DC或20-29V DC开关电源供电,标准卡入式安装,工作环境温度在0-50℃,且相对湿度5-85%RH无凝结。
产品分类:
仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:
输 入
输入信号
电流
电压
电阻
电偶
输入阻抗
<250R
>500KΩ
输入电流最大限制
30mA
输入电压最大限制
<6V
输 出
输出信号
电流
电压
继电器
24V配电或馈电
输出时允许负载
500Ω
250 KΩ(注:需要更高负载能力时须更换模块)
AC220V/3A(大)
DC24V/3A(大)
30mA
综合参数
测量精度
0.2%FS±1
设定方式
面板轻触式按键数字设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存。
显示方式
-1999~9999测量值显示、设定值显示,发光二级管工作状态显示
使用环境
环境温度:050℃;相对湿度:85%RH 避免强腐蚀气体。
工作电源
AC 100240V(开关电源)50-60HZ DC 20~29V (开关电源)
功耗
5W
结构
标准卡入式
通讯
采用标准MODBUS通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达:15米。
注:仪表带通讯功能时,通讯转换器最好选用有源转换器
备注:外形尺寸为DEH的仪表继电器输出时允许负载能力为AC125V/0.6ADC24V/0.6A
MEA1100□-□-□/□/□( )-□-( )
     ① ② ③ ④ ⑤   ⑥  ⑦
规格尺寸
输入分度号
代码
宽*高*深
代码
分度号(测量范围)
A
B
C
D
E
F
H
160*80*110mm(横式)
80*160*110mm(竖式)
96*96*110mm(方式)
96*48*110mm(横式)
48*96*110mm(竖式)
72*72*110mm(方式)
48*48*110mm(方式)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
55
热电偶B(400~1800℃)
热电偶S(0~1600℃)
热电偶K(0~1300℃)
热电偶E分度(0~1000℃)
热电偶T分度(-200.0~400.0℃)
热电偶J分度(0~1200℃)
热电偶R分度(0~1600℃)
热电偶N分度(0~1300℃)
热电偶F2分度(700~2000℃)
热电偶Wre3-25分度(0~2300℃)
热电偶Wre5-26分度(0~2300℃)
热电阻CU50(-50.0~150.0℃)
热电阻CU53(-50.0~150.0℃)
热电阻CU100(-50.0~150.0℃)
热电阻PT100(-200.0~650.0℃)
热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃)
热电阻BA2(-200.0~600.0℃)
线性电阻0~500Ω(-1999~9999)
远传电阻0-350Ω (-1999~9999)
远传电阻30-350Ω (-1999~9999)
0
~20mV (-1999~9999)
0~40mV (-1999~9999)
0~100mV (-1999~9999)
内部保留
内部保留
0~20mA (-1999~9999)
0~10mA (-1999~9999)
4~20mA (-1999~9999)
0~5V (-1999~9999)
1~5V (-1999~9999)
内部保留
0~10V (-1999~9999)(不可切换)
0~10mA开方 (-1999~9999)
4~20mA开方 (-1999~9999)
0~5V开方 (-1999~9999)
1~5V开方 (-1999~9999)
全切换
输出(OUT)
代码
输出类型(负载电阻RL)
X
0
1
2
3
4
5
D1
无输出
4-20mA(RL≤600Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1.2KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤600Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
RS-485通迅接口(Modbus)
报警(继电器触点输出)
代码
报警限数
X
1
2
无输出
1限报警
2限报警
馈电输出
代码
馈电输出(输出电压)
X
P
无输出
馈电输出
如“P(24)”表示馈电输出24V。
供电电源
代码
电压范围
A
D
AC/DC100~240V(AC/50-60Hz)
DC 20~29V
备注
无备注可省略
备注:
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
2、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
例1:SIN-D1100A-02-0/2/P(24)-A
例2:SIN-D1100C-27-0/X/X-D
       上海办事处                      西安办事处
        联系人:汪经理 电话:13675892977   联系人:王经理  电话:13819123697
       广州办事处                      沈阳办事处
        联系人:陈经理 电话:15088649485   联系人:范经理  电话:15858198638
       南京办事处                      武汉办事处
        联系人:荣经理 电话:13819148596   联系人:任经理  电话:13735895030
       北京办事处                      成都办事处
        联系人: 徐经理 电话:13735895119   联系人:范经理  电话:13738107246
          中国石化集团公司               中国石油集团公司
          佛山顺德供水公司               武汉天然气集团公司
          比亚迪股份有限公司             中远船务工程有限公司
          农夫山泉股份有限公司           杭州娃哈哈集团有限公司
          上海一汽大众有限公司           西门子(中国)有限公司
          三一重工股份有限公司           东风汽车集团股份有限公司
          珠海可口可乐饮料有限公司       统一企业(中国)投资有限公司
          巴斯夫(中国)股份有限公司     华润雪花啤酒(中国)有限公司
                                               …………共计2562个用户
      本公司向用户承诺,本仪表供货时所应提供的硬件、附件在材质和制造工艺上都不存在任何缺陷。从仪表购买之日起开始计算,在3年质保期内,若收到用户关于此类缺陷的通知,本公司对确实有缺陷的产品实行无条件免费维修或免费更换。本公司对所有压力仪表产品一律保证7天包退3年保修,终身维修。
   24小时售后服务电话:400-0789-571
   售后服务承诺:
   1、客户的技术疑问,我们承诺在4个小时内处理完毕。
   2、返厂维修的仪表我们承诺在3个工作日内出具检测结果,7个工作日内完成维修。
   3、仪表返给客户之后2周之内对用户进行回访,并提供自动化相关技术的免费咨询。
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
