产品选型
36W防爆荧光灯
36W防爆荧光灯
BAY52系列防爆防腐全塑荧光灯 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区; 2、适用于可燃性粉尘环境21区、22区; 3、适用于iia、iib、iic级爆炸性气体环境; 4、适用于温度组别为16/4的环境;
产品分类:
机器视觉 光源
品牌:
BAY52防爆荧光灯BC18W36W
BAY52系列防爆防腐全塑荧光灯
1、适用于爆炸性气体环境1区、2区;
3、适用于iiaiibiic级爆炸性气体环境;
4、适用于温度组别为16/4的环境;
5、适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境。
BAY52系列防爆防腐全塑荧光灯产品特点
1、壳体采用进口聚碳合金注塑,强度高、耐冲击、耐腐蚀、耐热性、耐寒性好;
2、灯罩采用聚碳酸酯注射成形,透光率高、承受冲击能力强;
3、灯具采用独特的双舌式结构设计密封条,具有较强的防水、防尘性能;
4、独特的双抛物面设计反光罩,使灯具光效大幅提高;
5、接线方便,只需打开灯罩,即可直接接线;
6、采用卡紧式接线端子,安装方便快捷;
7、配用知名品牌荧光灯管,寿命长,光效高;
8、配装我公司特制的防爆电子镇流器;
9、内置隔离开关,当产品打开时自动切断电源,提高产品的安全性能;
10、带应急装置的荧光灯在供电线路失电时,自动切换到应急照明状态;
11、应急装置内有特别设计的过充、过放保护电路;
12、钢管或电缆布线。
BAY52系列防爆防腐全塑荧光灯安装与维护
1、只需打开壳体外部的卡扣,打开灯罩即可接线;
2、引入装置的密封圈应确保可靠压牢并将电缆夹紧;
3、灯具上多余不用的引入口请采用堵板和压紧螺母可靠密封,确保防爆性能和防护等级性能;
4、灯具投入使用前必须将内外接地牢固,可靠地接入用户现场接地系统;
5、安装及维护灯具时,严禁带电打开;
6、定期检查密封圈,如发现其老化应及时更换;
7、荧光灯的应急电池出厂时处于放空状态,用户使用前应先充足电方可正常使用。
BAY52系列防爆防腐全塑荧光灯技术参数
执行标准:gb3836.1gb3836.2gb3836.3gb3836.9gb12476.1iec60079
防爆标志:exedmb ii c4dip a20 a6
额定电压:ac220v灯座规格:g13g5
配装光源:8双脚荧光灯管(1×36w2×36w5双脚荧光灯管(1×282×28w
电池充电时间:≤24h
应急起动时间:≤0.3s
应急照明时间:90m
防护等级:ip65防腐等级:wf2
引入口规格:3g3/4″适用电缆外径:φ9mm~14mm
嵌入式加油站LED防爆灯BRE8660(60W-150W)
LED防爆免维护路灯BRE8675(30W-90W)
LED防爆免维护路灯BRE8645(30W-90W)
LED防爆免维护路灯BRE8615(60W-120W)
2W防爆标志灯
