产品选型
@LWGY型 涡轮流量传感器
@LWGY型 涡轮流量传感器
@LWGY系列涡轮流量传感器(以下简称传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,是流量计量和节能的理想仪表。 传感器与显示仪表配套使用,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等。选用本产品的防爆型式(ExmIIT6),可在有爆炸危险的环境中使用。 如用户需用特殊形式的传感器,可协商订货,需防爆型传感器时,在订货中加以说明。
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:
优稳昌盛
一、应用领域
    产品广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业。
二、特点
    传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,耐磨性能提高,而且具有结构简单、牢固以及拆装方便等特点。
 ● 高品质涡轮,超出常规的量程范围;
 ● 配套多种变送器,适用于不同应用要求;
 ● 智能化处理,独具特色的仪表系数三点非线性正。
三、测量对象
    传感器适用于在工作温度下粘度小于5×10(-6)m2/s的介质,对于粘度大于5×10(-6)m2/s的液体,要对传感器进行实液标定后使用。
四、工作原理
    流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比。由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经传感器的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为:
五、安装方式
    传感器的安装方式根据规格不同,采用螺纹或法兰连接,安装方式见图一、图二、图三
六、安装尺寸
七、选型
关于网站升级的通知
团队之行——凤凰岭一游
HT388 智能中文手操器(HART)
@P-3051 单法兰及远传压力变送器
@P-3051 电容式压力变送器
