WR系列 装配式热电偶
2014/1/21 15:40:34
工业用装配式热电偶作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中的0℃-1800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 热电偶 温度传感器
品牌:优稳昌盛
一、技术参数
● 温度测量范围和允许误差
● 热电偶公称压力:指在室温情况下保护管所能承受的静态外压而不破裂。实际上,容许工作压力不仅与保护管的材料、直径和壁厚有关,还与其结构形式,安装方法、置入深度以及被测介质的流速、温度、种类等有关。
● 热响应时间:在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该变化的50%,所需要的时间称为热响应时间,用T0~5表示(0~500S)。
● 热电偶最小置入深度:应不小于其保护管外径的8~10倍(特殊产品例外)。
● 热电偶绝缘电阻:(常温,直流电压500V,温度15~35℃,相对湿度45%)
a.对于长度等于或不足1米的热电偶,它的常温绝缘 电阻值应不小于100MΩ
b.对于长度超过1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值×其长度(米)应不小于100MΩ
● 防护等级:IP65
● 工作原理:热电偶的电极由两种不同成分的导体组成。当测量端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电动势,工作仪表上就指示出热电偶所产生的热电动势所对应温度值。热电偶的热电动势随着测量端温度升高而增长;热电动势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关,与热电极的长度、直径无关。装配式热电偶主要由接线盒、保护管、绝缘套管、接线端子、热电极组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。
二、型号与结构选择
● 温度测量范围和允许误差
● 防护等级:IP65
二、型号与结构选择
关于网站升级的通知
团队之行——凤凰岭一游
HT388 智能中文手操器(HART)
@P-3051 单法兰及远传压力变送器
@P-3051 电容式压力变送器
