产品选型
@P-C系列 电容式压力变送器
@P-C系列 电容式压力变送器
@P-C系列电容式压力变送器为普通标准型铝制外壳压力变送器。该系列变送器可配装现场显示器。具有多种规格尺寸的过程连接件。广泛适用于工业中对液体、气体和蒸汽的测量。@P-C系列产品采用最先进的电子陶瓷技术,无中介液的干式压力测量技术,它与目前使用的电容式压力变送器比较,有两个显著不同的技术差别。一是测量元件采用新兴的陶瓷材料;一是测量元件内无中介液体,是完全固体的。因而@P-C系列产品获得了优越的技术性能。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力传感器 压力变送器
品牌:
一、特点
 ● 抗过载和抗冲击能力强。过压可达量程的数倍至数百倍。例如:量程0~10KPa的可承受过压达1MPa,即允许过压100倍。甚至用硬物直接敲打测量元件也不致使其损坏,且对测量精度毫无影响。
 ● 稳定性高。每年优于0.1%满量程。这个技术指标已达到智能型压力仪表水平。
 ● 温度漂移小。由于取消了压力测量元件中的中介液,因而传感器不仅获得了很高的测量精度,且受度梯度影极小;±0.15%/10℃,当温度从20℃变到+70℃时,温度变化的影响小于1%。
 ● 适用性广。@P-C系列产品具有多种型号、多种过程连接形式、多种制作材料,因而可适应工业测量中的各种场合及介质。不仅有钢材接头还有钛材接头。可适用于介质温度从40℃至+350℃。
 ● 安装维修简便。因为产品结构独特、简单合理,且体积小、重量轻,故无须支架、无须水平安装,可直接、任意位置安装在管路上,而不影响零点。
二、工作原理
    介质压力直接作用于陶瓷膜片,使测量膜片产生偏移。正常的压力使膜片偏移0.025m m。超压状态也只使膜片偏移0.1mm。此时,测量膜片贴到了陶瓷支架上,避免了损坏。膜片位移产生的电容量,由与其直接连接的电子部件检测,放大和转换为标准信号输出。
三、外形尺寸图
四、技术参数
五、过程连接
六、电气连接
七、负载特性
八、零点、量程调节及安装方式
九、选型
关于网站升级的通知
团队之行——凤凰岭一游
HT388 智能中文手操器(HART)
@P-3051 单法兰及远传压力变送器
@P-3051 电容式压力变送器
