产品选型
RS485/RS232智能无线适配器
RS485/RS232智能无线适配器
2014/1/22 11:11:12
N100系列智能无线适配器是一个智能化的、功能丰富的工业级无线通信产品,采用高性能、超低功耗的工业级16位 微处理器和工业级无线通信模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供RS485/ RS232数字通信接口以及模拟信号接口,可直接支持MODBUS串口通信的变送器、传感器,实现数据透明传输功能;该产品能够自行组网,有效的增加了无线系统的覆盖范围,支持星型、树状、网状等多种网络拓扑; 同时,其超低功耗能够有效利用内置电池,能够在外部供电中断的条件下,连续正常工作,可实现高精度、高可靠的长时间稳定数据采集。
产品分类:
无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:
产品信息
1/2口 RS485/RS232智能无线适配器
  • 兼容IEEE 802.15. 4- 2006标准
  • 兼容IPv6协议
  • 支持多种网络拓扑:星型、树型、网状
  • 支持MODBUS-RTU协议
  • 支持Hengjia Network ManagementSystem远程配置管理
  • 通信距离达1000,可中继延伸
  • 独立的RS485RS232通信接
  • 通过LED灯显示网络状态和低电量报警
  • 支持导轨和挂壁式安装
简介
N100系列智能无线适配器是一个智能化的、功能丰富的工业级无线通信产品,采用高性能、超低功耗的工业级16 微处理器和工业级无线通信模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供RS485/ RS232数字通信接口以及模拟信号接口,可直接支持MODBUS串口通信的变送器、传感器,实现数据透明传输功能;该产品能够自行组网,有效的增加了无线系统的覆盖范围,支持星型、树状、网状等多种网络拓扑同时,其超低功耗能够有效利用内置电池,能够在外部供电中断的条件下,连续正常工作,可实现高精度、高可靠的长时间稳定数据采集。
产品规格
产品型号 N100
无线参数
  1. 无线模块:工业级超低功耗无线模块
  2. 标准:兼容I EEE802.15.4- 2006标准
  3. 频段:2. 4G频段
  4. 数据传输速率:250kbps
  5. 发射功率:17dbm
  6. 接收灵敏度:- 98dbm
  7. 通信距离(直视距离)1000m
硬件参数:
  1. MCU:工业级16位微处理器
  2. FLASH 64M bit
接口类型
  1. RS485接口\RS232接口
  2. 内置15KVESD保护
  3. 数据位,停止位,校验 可配置
  4. 波特率:1200- 460800bps,可配置
供电
  1. 供电方式:内置电池或外部供电
  2. 额定电压:3. 0V
  3. 终止电压:2. 0V
  4. 电池总容量:1000mAh
  5. 年自放电率:≤1%
  6. 外部供电:12V DC
功耗
  1. 功耗通信状态
  2. 待机状态
  3. 休眠状态
协议
  1. 兼容MODBUS-RTU协议(部分型号支持)
  2. 支持透明串口(部分型号支持)
机械特性
  1. 外壳:IP20防护等级,金属外壳
  2. 外形尺寸:116*129*69mm(包含安装板) 116*91*69mm(不含安装板)
  3. 重量:210g
  4. 安装方式:支持导轨或挂壁式安装
环境参数:
  1. 工作温度:- 20+65
  2. 扩展工作温度:- 30+75
  3. 储存温度:- 40+85
  4. 相对湿度:95%无凝结
可靠性:
  1. 自动重启:外部看门狗
  2. 无故障工作时间:10
  1. 保修年限:3
软件支持:
  1. 网络管理系统:Hengjia Network Management System: Windows X P/ Vista/ 7/ 8 x86/ x64, WindowsServer 2008
订购信息
包装清单
  1. 无线适配器
  2. 使用说明书
  3. RS485 双绞线
  4. 12V DC电源适配器
可选型号
  1. N100FMI:支持RS485接口,MODBUS协议
  2. N100TMI:支持RS232接口,MODBUS协议
可选
  1. 2. 4GHz全向鞭状天线
  2. 35mm导轨固定套件
  3. 12VDC 电源适配器: 100 -240 VAC输入, 12 VDC/ 1. 5A 输出, - 40 to 75,国标电源适配器
恒嘉科技 R101MUx系列无线Modbus适配模块
恒嘉科技 G101NSx系列无线NMS网关
恒嘉科技 G101NGx系列无线NMS网关
恒嘉科技 G101NEx系列无线NMS网关
恒嘉科技 N101Pxx系列无线压力传感器
