1、订货数据
名称 | 规格描述 | 订货号 |
AIR-04温度模块 | 热电阻输入模块,4路RTD,隔离型16bit精度 | CTH3 AIR-040S1 |
AIR-08温度模块 | 热电阻输入模块,8路RTD,隔离型16bit精度 | CTH3 AIR-080S1 |
2、技术规范
(1)常规特性
特性 | AIR-040S1 | AIR-080S1 | ||
物理特性 | ||||
尺寸(W×H×D) | 34×115×100mm | |||
电源特性 | ||||
额定输入电压 | 24V DC | |||
输入电压范围 | 20.4V~28.8V DC | |||
输入电流 | 60mA | 80mA | ||
极性反接保护 | 有 | |||
总线电源电压 | 5V DC | |||
总线电源电流 | 50mA | 50mA | ||
LED指示灯特性 | ||||
24V电源指示灯 | 亮起:24VDC供电正常,熄灭:无24VDC供电 | |||
SF指示灯 | 亮起:模块故障,熄灭:无错,闪烁:输入信号错误 |
(2)输入特性
输入类型 | 模块参考接地热电阻 | |
输入点数 | 4 | 8 |
接线方式 | 支持2线制、3线制、4线制;默认:3线制 | |
输入范围 | 热电阻类型(选一种): Pt-100Ω,200Ω,500Ω,1000Ω(α=3850ppm,3920ppm,3850.55ppm,3916ppm,3902ppm) Pt-10000Ω(α=3850ppm) Cu-9.035Ω(α=4720ppm) Ni-100Ω,120Ω,1000Ω(α=6720ppm,6178ppm) R-150Ω,300Ω,600ΩFS 默认:Pt-100Ω(α=3850ppm) | |
隔离 现场至逻辑 现场至24VDC 24VDC至逻辑 |
500VAC 500VAC 500VAC | |
共模抑制 | >100dB@120VAC | |
输入分辨率 温度 电压 电阻 |
0.1℃/0.1℉ - 15位 符号位 | |
测量原理 | Sigma-Delta | |
模块更新频率(所有通道) | 4通道支持8Hz、4Hz、2Hz、1Hz配置,默认为:2Hz所有通道 | |
8通道支持4Hz、2Hz、1Hz、0.5Hz配置,默认为:1Hz所有通道 | ||
到传感器的导线长度 | 最大100m | |
导线回路电阻 | 20Ω,Cu型2.7Ω | |
噪声抑制 | 85dB@50Hz/60Hz/400Hz | |
数据字格式 | 电阻:-27648~ 27648 | |
输入阻抗 | >10MΩ | |
最大输入电压 | 输入端能支持最大电压为30V DC的误接 | |
分辨率 | 15位 符号位 | |
输入滤波衰减 | -3dB@3.6KHz | |
基本误差 | 0.1%Fs(电阻) | |
重复性 | 0.05%Fs | |
冷端补偿 | - | |
冷端误差 | - | |
温度单位 | 摄氏度/华氏度可配置,默认摄氏度 | |
断线检测 | 有断线检测 | |
支持正负两个方向标定,默认正向标定 | ||
诊断 断线 无模块电源 |
32767(正向标定),-32768(负向标定) 32766 | |
是否集成有PID控制功能 | - |
(3) 热电阻特性
3、接线规格
◆ AIR-040S1接线规格 ◆ AIR-080S1接线规格
工控资讯APP 安卓版下载
工控资讯APP IOS版下载
