西门子 智能电表和能量管理系统
基于PC的SENTRON Powermanager电能管理系统是德国西门子公司专门为电能管理和电力监控需求设计,集成了SENTRON PAC系列多功能电力仪表、3UF7智能电机保护控制器、PROFIBUS/PROFINET现场总线与通讯技术、 SIMATIC S7 PLC数据采集与控制及其他网络通讯技术。 Powermanager电能管理系统可以实现对变配电系统的全面监控和电能的精确计量与统计管理,包括中高压配电系统、400V低压配电系统、分散配电箱、变压器、直流屏、发电机等设备,具有数据采集、配电监视、故障报警、电能管理与分析、历史曲线查询、报表等功能,并且可以与工业自动化DCS系统、楼宇自控系统、综合能源管理系统连接。
产品分类:互联网安全
品牌:西门子
多功能电表部分:
符合中国用户习惯、具有中文显示,LCD显示屏,点阵式大屏幕。三种电能监视设备可精确提供系统特性,包括电压和电流最大值、最小值和平均值,功率值、频率、功率因数、对称性、逻辑计算、负载趋势、谐波和总谐波失真等。
容易操作和配置
■ 通过 4 个功能键可获得直观的菜单提示
■ 能够以 9 种语言进行文本显示
■ 背光照明可调 LC 显示屏,清晰易读
多样化应用
■ 自带2DI/2DO点,可迅速准确的发现断路器分合状态或系统故障信息
■ 带有Modbus 通讯接口,可扩展Profibus、Profinet、Modbus通讯接口
■ 直接连接到高达 690 V、CAT III 的工业网络
■ 可以使用电压互感器
■ 可与 x/1 A 或 x/5 A 电流互感器相连
■ 在具有 UL/CSA 要求的系统中使用
■ 在苛刻环境中使用:采用标准喷涂密封,防尘和防溅 (IP 65 / NEMA 12)
■ 按照欧洲和国际标准进行开发和测试
能源管理软件部分:
能源管理系统的总体目标包括:
? 识别节能潜力
? 降低能源成本
? 确保能耗效率
通过实时能耗透明化、综合能源分析与分配等来实现上述目标。
该产品的标准能源管理解决方案具有以下基本功能:
? 采集SENTRONPAC3100、PAC3200 和 PAC4200多功能电力测量仪表、3WL/3VL 断路器等设备提供的测量数据
? 将采集的测量数据汇总到表格中,以预定义的标准视图进行显示
? 可自由显示具有通用Modbus通讯接口的非西门子设备所提供的测量数据
? 归档测量数据
? 监控状态和限值,并生成相应的信号
? 显示负荷曲线,使已归档数据和联机数据可视化
? 根据预定义费率和归档的能耗数据,生成成本中心报告
? OPC 服务器
? 涵盖用户管理的系统组态
优点
? 能源流向更透明
? 提供准确的能耗信息
? 提高了能源效率
? 优化了供电合同规定
? 严格履行合同条款
? 向成本中心指定电力成本
? 工厂维护更简便
? 能够识别临界系统工作情况
? 归档测量数据
? 监控状态和限值,并生成相应的信号
? OPC 服务器
? 涵盖用户管理的系统组态
一、系统概述
SENTRONPowermanager为您带来
◆ 能源流向更透明
◆ 提供准确的能耗信息
◆ 提高了能源效率
◆ 优化了供电合同规定
◆ 严格履行合同条款
◆ 向成本中心指定电力成本
◆ 工厂维护更简便
◆ 能够识别临界系统工作情况
我们的目标
◆ 识别节能潜力
◆ 降低能源成本
◆ 确保能耗效率
◆ 通过实时能耗透明化、综合能源分析与分配等来实现上述目标。
SENTRONPowermanager的特点:
◆ 优秀的设备集成能力,如集成了SENTRON PAC系列测量仪表、SENTRON 3WL/3VL断路器,以及其它等设备
◆ 标准软件包提供有丰富的功能,诸如能耗和成本显示功能
◆ 使用选配软件包,可随时根据需要对软件进行调整和扩展
◆ 全面的预设置功能,软件工程组态费用极低
◆ 可通过 web(可选)直接访问
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
