1、订货数据
名称 | 规格描述 | 订货号 |
AIT-04温度模块 | 热电偶输入模块,4路TC,隔离型16bit精度 | CTH3 AIT-040S1 |
AIT-08温度模块 | 热电偶输入模块,8路TC,隔离型16bit精度 | CTH3 AIT-080S1 |
2、技术规范
(1)常规特性
特性 | AIT-040S1 | AIT-080S1 | |
物理特性 | |||
尺寸(W×H×D) | 34×115×100 mm | ||
电源特性 | |||
额定输入电压 | 24V DC | ||
输入电压范围 | 20.4V~28.8V DC | ||
输入电流 | 50mA | ||
极性反接保护 | 有 | ||
总线电源电压 | 5V DC | ||
总线电源电流 | 50mA | ||
LED指示灯特性 | |||
24V电源指示灯 | 亮起:24VDC供电正常,熄灭:无24VDC供电 | ||
SF指示灯 | 亮起:模块故障,熄灭:无错,闪烁:输入信号错误 |
(2)输入特性
输入类型 | 悬浮型热电偶 | |
输入点数 | 4 | 8 |
接线方式 | - | |
输入范围 | 热电偶类型(选一种): S、T、R、E、N、K、J 电压范围:±80mV 默认:K | |
隔离 现场至逻辑 现场至24VDC 24VDC至逻辑 |
500VAC 500VAC 500VAC | |
共模抑制 | >100dB@120VAC | |
输入分辨率 温度 电压 电阻 |
0.1℃/0.1℉ 15位 符号位 -
测量原理 | Sigma-Delta | |
模块更新频率(所有通道) | 4通道支持8Hz、4Hz、2Hz、1Hz配置,默认为:2Hz所有通道 | |
8通道支持4Hz、2Hz、1Hz、0.5Hz配置,默认为:1Hz所有通道 | ||
到传感器的导线长度 | 最大100m | |
导线回路电阻 | 100Ω | |
噪声抑制 | 85dB@50Hz/60Hz/400Hz | |
数据字格式 | 电压:-27648~ 27648 | |
输入阻抗 | >10MΩ | |
最大输入电压 | 输入端能支持最大电压为30V DC的误接 | |
分辨率 | 15位 符号位 | |
输入滤波衰减 | -3dB@21KHz | |
基本误差 | 0.1%Fs(电压) | |
重复性 | 0.05%Fs | |
冷端补偿 | 可配置,默认有冷端补偿 | |
冷端误差 | ±1.5℃ | |
温度单位 | 摄氏度/华氏度可配置,默认摄氏度 | |
断线检测 | 可配置,默认有断线检测; | |
支持正负两个方向标定,默认正向标定 | ||
诊断 断线 无模块电源 |
32767(正向标定),-32768(负向标定) 32766 | |
是否集成有PID控制功能 | 无 |
(3)热电偶特性
3、接线规格
◆ AIT-040S1接线规格 ◆ AIT-080S1接线规格
工控资讯APP 安卓版下载
工控资讯APP IOS版下载
