三菱PLC定位模块 FX2N-1PG-E
2014/3/4 11:02:09
产品分类:PLC 中型PLC 功能模块 运动控制模块
品牌:产品介绍
脉冲输出模块FX2N-1PG-E特点1)、配备有便于定位控制的七种操作模式。2)、一个块控制一个轴。多达8个块可连接到FX2N系列PLC,多达4个块能连接到FX2NC系列PLC,多轴单独控制。3)、输出脉冲串100KHZ。4)、发的顺控制程序.gram执行定位控制。规格参数:1)、控制轴数:1(一台PC机最大控制8根单独轴。)2)、指令速度:在脉冲速度10HZ到100KHZ之间工作。指令单位可以在HZ、cm/min、10deg/min和inch/min之间选择。3)、设置脉冲:0±999.999可以选择绝对位置规格或相对行程规格。指令单位可以在脉冲、mm、mdeg和10-4inch之间选择。双位置数据可以设置100、101、102或103的倍数。脉冲输出格式:可以选择前向(FP)和反各(RP)脉冲或具有方向(DIR)的脉冲(PLS)。集电极开路或晶体管输出。5-24V直流、不超过20mA。4)、点用的I/O点数:这个块点用8个输入或输出点(可能是输入或输出)。5)、适用的控制器:FX2N、FX2NC(需要FX2NC-CNV-IF)6)、尺寸(宽)x(厚)x(高):43x87x90mm(1.69x3.43x3.54英寸)7)、质量(重量):0.5kg(0.44lbs) 价格说明 优惠产品数量 大量包装说明 原包装产品规格 FX2N-1PG-E
公司具备产品质量好、价格低、库存大、售后好四大优势。
1、产品质量好:公司产品一律三包,并延长保修期至18个月。
2、产品价格低:公司主要服务对象时经销商保证经销商的利润比,并承诺经销商凡备我公司货在1个月内可以享受原价回收的政策(产品未使用未损坏)。
3、产品库存大:公司常规产品单一库存底线为100台/款。充分保证了交货速度和质量。
4、产品售后好:公司设有专业的售后服务部,专项负责用户的使用指导和故障分析;并有成熟的维修团队竭诚为您服务。
中达优控新版K型热电偶测温说明
中达优控7寸PLC一体机MC-12MR-4MTS-6K-F700-FX2N-4C
中达优控7寸PLC一体机MC-12MR-4MTS-6K-F700-FX2N-4F
中达优控7寸PLC一体机MC-30MR-4MTS-F700-FX-8C
中达优控7寸PLC一体机MC-30MR-4MTS-F700-FX-8F
