产品选型
SyncDrive I260 注塑机专用伺服
科远SciyonDrive I260系列伺服专用于注塑机伺服油电驱动控制,系统按照注塑机在不同工况下所需的压力和流量,计算和控制伺服电机和油泵所需的转速,实现压力和转速双回路闭环控制,具有高效节能、投资成本回收快、注塑效率高、精度高等优点。
产品分类:
运动控制
品牌:
科远
SyncDrive I260 注塑机专用伺服系统
传统注塑机是配置感应电机以额定转速运转,带动定量泵向注塑机油路注入液压油,通过比例阀调整注塑机油路内的压力,通过溢流阀调节向注塑机油路内注入的液压油的多少,这种情况下电机转速恒定,当注塑机在射胶、保压和冷却时多余的油会通过溢流阀泄漏回油箱,造成了用电的浪费。
新的伺服油电系统由科远专用伺服驱动+高效同步电机+定量泵+压力传感器组成,伺服系统通过压力传感器时读取注塑机油路压力和上位压力指令信号比较,自动调节电机转速达到无需溢流阀泄载多余液压油,从而达到节电的效果。
产品特点:
高性能
科远伺服系统响应速度超快,压力和流量上升时间快至30ms,同时噪声更低、并有效降低液压油温升,延长油系统寿命。
 高效节能
注塑工艺过程中各个阶段需要不同的压力和流量,科远伺服系统具有很高的调速比,可精确控制电机的转速和转矩,配合高效油泵实现实际工作所需流量和压力,这样就不存在油量浪费的情况,使注塑机节能高达5070%
高压力控制精度
科远伺服的高响应压力闭环控制模式使系统压力非常稳定,压力波动量小于±0.2bar,提高了塑料产品的成型质量。
高位置重复精度
伺服系统高调速比、高响应速度特性,大大提高了注塑精度,保障了系统在开/合模、点胶等位置的高精度,配合调节系统的闭环控制,使油压更稳定,提高注塑产品的成型质量,适用于精密的注塑机使用。
零速输出转矩
科远伺服产品在零速时能输出2倍的额定转矩。
降低液压油温和系统噪音
系统没有了溢流损耗,减少了油的温升,一般油温仅上升8度左右,减少或不再需使用冷却水,延长了液压油和密封件的使用寿命,降低油温的同时稳定液压油的粘稠度,减少油泵内泄,提高重复精度。系统噪音比普通机下降,改善了注塑机操作环境。
科远EmpoworX工业互联网平台
管窥工业互联背景下的智慧环卫建设
工业互联,开启“智慧水务”新时代
科远 MES制造执行系统
科远股份制造执行系统(MES) 迈向工业4.0时代的助推器
