产品选型
四星电子 S7-200 SMART用隔离型 RS485/232接口板 SB CM01+
西门子S7-200 Smart PLC用隔离型RS485/232接口板。隔离RS485和RS232信号,有效的解决了各RS485/232节点由于地电位不同造成的地线环路干扰和烧口问题,防雷击抗干扰,内置RS485终端电阻(开关切换),最大通信距离1000米。与西门子的非隔离接口板SB CM01完全兼容,可直接替换,使用更为方便。
产品分类:
PLC 中型PLC
品牌:
SB CM01+是为西门子 S7-200 SMARTPLC 开发的隔离型 RS485/232 接口板,采用当今先进的磁隔离器件隔离 RS485 和 RS232 信号,并设计有防雷击浪涌保护电路和PTC 过流保护电路。解决了各 RS485/232 节点由于地电位不同造成的地线环路干扰和烧口问题,对于提高通信的可靠性和稳定性(特别是与变频器通信时效果十分明显)以及延长通信距离是一个很好的选择。
隔离型 SB CM01+接口板与西门子的非隔离接口板 SB CM01 完全兼容,可直接替换,其内置终端电阻和偏置电阻使得接线更为简单方便。下表是这二种接口板的不同之处比较。
SB CM01+的主要技术参数:
  • 隔离电压:1000VDC。
  • RS232 端口带浪涌保护。
  • RS485 端口带防雷击保护,可重复性浪涌容量:Ipp=100A(10/700us,4KV)
  • 符合标准:ITU-TK20/21、VDE 0433。±15KV ESD(静电)保护。
  • 自恢复过流保护:RS485 端口能承受高达 60V 的电压引起的持续过电流。
  • RS232 最大通信距离:30 米,RS485 最大通信距离(187.5K时):1000 米。
  • 内置 RS485 终端电阻和偏置电阻,开关切换。
  • 功耗:0.7W,工作温度:-40~+85 ℃,外形尺寸 W×H×D(mm):35×52.2×16(装入外壳后)。
SB CM01+ 外形结构和原理框图:
使用 SB CM01+之前需用网线连接 S7-200 SMARTPLC 和电脑,在 STEP 7-MicroWIN SMART软件中组态信号接口板 SB CM01+的接口类型、地址和波特率等参数。
当组态 SB CM01+为 RS232 接口时,终端电阻设置开关无效。
当组态 SB CM01+为 RS485 接口时,开关拨到“off”则无终端电阻和偏置电阻,开关拨到“on”则内部接入220 欧终端电阻和二个 390 欧偏置电阻。
SB CM01+ 的安装使用:
SB CM01+供货是不带外壳的,需使用 S7-200 SMARTCPU 本体上自带的外壳。断开PLC 电源,将 CPU 上自带的 SB CM01 外壳取下,把 SB CM01+接口板嵌入到外壳中,然后将其插入到 CPU 上,听到“卡塔”一声后即表明 SB CM01+与 CPU 正确扣合。
隔离型 SB CM01+的安装使用、软件编程等与西门子非隔离 SB CM01 完全相同,只是当其位于 RS485 网段的二个终端节点时只需将终端电阻设置开关拨到“on”位置即可,避免了使用西门子 SB CM01 作为终端节点时需外接终端电阻和偏置电阻的麻烦。
关于 SB CM01+的详细使用方法请用户参看西门子《S7-200 SMART系统手册》中有关 SB CM01 部分。
相关资料下载:  测试 SB CM01 接口板的简易方法
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
