Eurotherm(欧陆)P304系列熔体压力指示器/控制器
英维思欧陆 piccolo P304i熔体压力指示器和P304c控制器属于通用型解决方案,具备多种高级功能以及大量可选配硬件,是各类塑料加工应用的理想选择。两种型号均采用50毫秒采样率以满足塑料行业的快速控制和报警功能需求。高性价比的P304c控制器,控制性能出色,适用于各种压力传感器。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表
品牌:欧陆
输入 / 输出灵活性
P304标配应变计或过程线性输入,选配用于差压控制的应变计输入,或用于远程设定值的通用输入。最多提供两个光电隔离直流线性输出,用于控制或中继功能,同时提供一个标准逻辑输入,用于报警重置/确认或传感器校零。此外,还可额外选择四个逻辑输入,用于远程激活功能,例如选择自动/手动模式和增大/减小功率输出。
显示屏
可定制2行5位数字显示屏,能完整显示工艺进程,水平条形图能够清晰指示控制的输出或过程输入。报警器、输出、活动设定值和工程单元的状态在前面板上通过清晰的指示灯表示。P304可通过iTools在PC上进行全面软件化配置和参数监视。iTools能够编辑、存储和“克隆”完整的控制器配置,具备数据记录和过程监视功能。
配置
主要特点
- 易于集成到新应用和原有应用之中
- 快速报警,可防止过压
- 带过冲抑制的响应式高精度PID控制
- 简单、高效自整定
- 通用和应变计输入
- 可选配用于差压指示/控制的次输入
- 模拟量中继
- 可通过PC软件或前面板轻松、灵活地进行配置
- Modbus RTU通讯
- 高清晰三色LED显示屏
- 可擦拭前面板(可定制)
- 可靠性高,质量上乘
欧陆 Eurotherm 全新LOGO
欧陆 Eurotherm iTools软件
欧陆 Eurotherm 温度控制 在热处理设备中的应用
欧陆Eurotherm EFit 可控硅功率控制器
Eurotherm(欧陆)EFit可控硅功率控制器
