四星电子 PC Adapter CN
2014/3/25 14:22:29
这是一款与西门子PC Adapter和HMI Adapter都兼容的高端适配器,全面支持计算机(PC)和触摸屏(HMI)的RS232串口到工业现场总线PROFIBUS/MPI通信,最高速率1.5Mbps。采用西门子协议处理器芯片,无功能缺陷,适用于西门子S7-300/400全系列PLC及其它带有PROFIBUS/MPI接口的装置。RS232-RS485-电源三端全部光电隔离,特别适合于干扰较大易损坏通信口的工业现场。
产品分类:PLC 中型PLC
品牌:产品介绍
产品概述
PC Adapter CN 是一款与西门子 PC Adapter和 HMI Adapter 兼容的高端适配器,全面支持计
算机(PC)和触摸屏(HMI)的 RS232 串口到工业现场总线 PROFIBUS/MPI 通信,采用西门子协议
处理器芯片,无功能缺陷。PC Adapter CN 是面向工业设计的光电隔离型适配器,在 RS232 端口和
RS485 端口均设有浪涌保护和防雷击保护电路,可任意带电插拔,适用于西门子 S7-300/400 全系列
PLC 及其它带有 PROFIBUS/MPI 接口的装置,特别适合于干扰较大易损坏通信口的工业现场,电路
中的各种保护措施保证了系统的安全运行。
连接极少数的触摸屏(HMI)并存在缺陷。在网路节点数较多或网络中有第三方设备时,无法识别每
● 支持 PROFIBUS 和 MPI 通信,自动检测总线协议,最大波特率 1.5Mbps
● 电源:由 PLC 端口供电,24VDC,耗电约 2W,带过流保护和浪涌保护
● 电源-RS485-RS232 三方全隔离
● 光隔离电压:1000VDC(最高可做到 3000VDC,订货时需声明)
● RS232 端口具有防浪涌保护
● RS485 端口具有防雷击浪涌保护器,可重复性浪涌容量:Ipp=100A(10/700us,4KV)
符合标准:ITU-TK20/21、VDE 0433。±15KV ESD(静电)保护
● 长距离通信需外加 24VDC 电源,电缆最大长度符合 PROFIBUS 标准
● 带有电源指示灯、数据发送指示灯、数据接收指示灯
● 可安装在 S7-300/400PLC专用导轨或 35mm标准导轨上
● 外形尺寸:123mm×68mm×30mm(长×宽×高),带安装支架
● 工作温度:-20~+75℃
原理框图和外形结构
为什么 24V 电源与 RS232 和 RS485 三方都要隔离?这是因为 PLC 的 PROFIBUS 插座(DB9F)上的
7 脚和 2 脚(输出 24VDC 电源)与 RS485 接口(DB9F 插座的 3、4、5、6、8、9 引脚)是隔离的,如
中的各种保护措施保证了系统的安全运行。
PC Adapter CN 可连接 S7-300/400PLC与第三方触摸屏的 RS232 通信,可替代西门子专用于连接
人机界面的适配器 HMI Adapter。早期的低端产品 PC/MPI+编程电缆并没使用西门子处理器芯片,而是采用单片机由软件来编写现
场总线通信协议,存在协议不完善并有缺陷等缺点,只支持 MPI 通信,不支持 PROFIBUS 通信,仅能连接极少数的触摸屏(HMI)并存在缺陷。在网路节点数较多或网络中有第三方设备时,无法识别每
个节点。同时今后 PLC 内部程序升级后,可能存在 PC/MPI+无法与之通信的风险。
主要技术指标:
● RS232 端可连计算机或触摸屏等第三方设备,波特率 9.6Kbps~115.2Kbps 自适应● 支持 PROFIBUS 和 MPI 通信,自动检测总线协议,最大波特率 1.5Mbps
● RS232 端口具有防浪涌保护
● 工作温度:-20~+75℃
原理框图和外形结构
果适配器不隔离将破坏 PLC 的隔离系统,从而损坏 PLC 或产生干扰!
更多安装详情,请下载:四星电子 PC Adapter CN 使用手册
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
