IC086SLM084工业12口千兆网管型以太网交换机
IC086SLM084 是网管型千兆以太网交换机,含8xGigabit 光电复合端口和4x1000Base-X SFP光口。完全支持以太网冗余协议,独有的Redundant-Ring技术(单一环网最大250节点,自愈时间小于30毫秒)和MSTP(兼容STP、RSTP), 在网络中断或者突发故障时能够快速恢复,保证关键应用程序正常通讯。IC086SLM084支持基于IP带宽管理,还支持基于应用的QoS质量管理. 用户可以根据应用的TCP/UDP 端口号设定设备的优先级. 另外IC086SLM084支持IP police功能,只允许指定的IP和Mac地址访问网络. 可以有效的阻止黑客对IP监控网络的攻击。另外IC086SLM084同样支持 DOS/DDOS 防御自动攻击,如果某个IP设备的流量瞬间上升,交换机就会自动锁定该IP地址的设备,由于采用硬件防御方式,所以不会占用任何CPU资源。IC086SLM084可以使用基于web接口、console配置管理,还可以用PACSystems Ethernet Switch Configuration Tool集中快捷的管理。因此,IC086SLM084系列交换机是基于高带宽的应用的最佳选择。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:GE智能平台
Ø 支持 Redundant-Ring (单一环网最大250节点,自愈时间小于30毫秒),支持MSTP(兼容STP、RSTP)
Ø 支持 Modbus TCP 协议
Ø 提供安全的HTTPS/SSH协议
Ø 支持 SMTP 客户端
Ø 支持基于IP的带宽管理
Ø 支持基于应用的QoS管理
Ø 支持安全设备绑定功能
Ø 端口汇聚(Port Trunk)便于带宽管理
Ø 支持 DoS/DDoS 自动防护
Ø 支持 IGMP v2/v3 广播包过滤
Ø 支持 SNMP v1/v2c/v3 & RMON & 802.1Q VLAN 网络管理
Ø 支持 ACL、802.1X用户安全认证
Ø 支持 9K字节巨帧
Ø 多种方式的突发事件预警
Ø 支持基于Web, Console (CLI)和Windows网管软件集中管理配置
Ø 支持 LLDP 协议
Ø 支持ping功能
Ø 工业IP-30防护等级
Ø 支持导轨式/壁挂式安装
Ø 无风扇设计,运行温度:-40~70℃
GEIP 交换机型号 IC086SLM084 物理接口 千兆光电复合端口10/100/1000Base-T(X) 100/1000Base-X SFP 8 1000Base-X SFP Port 4 技术 以太网规范 IEEE 802.3 for 10Base-T IEEE 802.3u for 100Base-TX and 100Base-FX IEEE 802.3ab for 1000Base-T IEEE 802.z for 1000Base-X IEEE 802.3x 流量控制 IEEE 802.3ad for LACP (链路聚合控制协议 ) IEEE 802.1p for CoS (Class of Service) IEEE 802.1Q 虚拟局域网标签 IEEE 802.1w for RSTP (快速生成树协议) IEEE 802.1s for MSTP (多生成树协议) IEEE 802.1x 认证 IEEE 802.1AB for LLDP (逻辑链路发现协议) MAC地址表 8k 优先序列 8 处理方式 存储转发 巨帧 9K字节 交换机特性 Switching latency: 7 us 背板: 24Gbps VLAN数量: 4096 IGMP分组:每个VLAN支持128 端口限速: 用户自定义 安全特性 HTTPS/SSH增强网络安全协议 设备绑定安全特性 开启/关闭端口,基于MAC地址的端口安全 基于端口的访问控制(802.1X) 单个802.1x和多802.1x 基于MAC地址的认证 QoS分配 访客VLAN MAC地址限制 Web和CLI的验证和授权 通过VLAN(802.1Q)进行网络分隔和安全网络通信 Radius安全认证 SNMPv3加密认证 HTTPS/SSH 增强网络安全 软件特征 STP/RSTP/MSTP(IEEE 802.1D/W/s) Redundant-Ring (单一环网250节点,自愈时间<30ms) 支持质量服务(802.1p) 实时通信 支持VLAN(802.1Q) 带VLAN标记和GVRP IGMP snooping 基于IP的带宽管理 基于应用的QoS管理 DoS/DDoS自动防御 端口配置、监控、状态、安全 DHCP 客户端/服务器/中继 SMTP 客户端 Modbus TCP 网络冗余 Redundant-Ring,MSTP/RSTP/STP 警告/监测系统 通过继电器输出进行故障报警 通过系统日志/server/client记录和浏览事件 支持SMTP通过Email发出事件警告通知 支持系统日志事件筛选 RS-232串口控制端口 RS-232控制线转RJ45接口 115200bps ,8,N,1 LED指示灯 电源指示灯 绿色: 电源指示灯x 3 R.M 环网主交换机指示灯 绿色 : 表明此交换机是主交换机 Ring环网指示灯 绿色: 表明环网工作正常 Fault故障指示灯 琥珀色 : 表明有故障发生 10/100/1000Base-T(X) RJ45指示灯 绿色表示Link/Act. 琥珀色表示Duplex/Collision 100/1000Base-X 光纤指示灯 绿色表示Link/Act. 电源 冗余电源输入 冗余DC端子电源输入: 12~48VDC 电源功耗 22W 过载保护 有 反向保护 有 机械特性 防护等级 IP-30 尺寸 (W x D x H) 96.4 (W) x 108.5 (D) x 154 (H) mm (3.8 x4.2.7x 6.06 英寸) 重量 (g) 1420g 环境 存储温度 -40~85℃ 工作温度 -40 -70℃ 工作湿度 5%~95%无凝露 认证 EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A EN61000-4-2(ESD),EN61000-4-3(RS),EN61000-4-4(EFT) EN61000-4-5(Surge),EN61000-4-6(CS),EN61000-4-8,,EN61000-4-11 冲击 IEC60068-2-27 跌落 IEC60068-2-32 震动 IEC60068-2-6 安全等级 EN60950-1 质保期 5 years
GE智能平台ESD系统在40万吨/年合成氨、45万吨/年尿素项目中的应用
印度选用GE技术应对不断增长的能源需求
GE Druck TP1 气压真空泵使用手册
GE Druck HTP1 液压手泵使用手册
GE TRX-II手提式工业过程校验仪
