荣信 高压电机软起动装置(VFS系列)
2014/3/26 13:53:59
通过控制晶闸管的触发时刻,有选择地控制工频电源的某些半周波通过,而另一些半周波截止,由此便可以得到一定频率的电压和电流,实现了对频率的控制。按照此原理我们可以得到12 .5Hz 频率的波形,也就是说我们按照一定的触发规则, 使可控交替导通就可以实现电源频率的分级离散变化。普通固态减压起动主要面临的问题是,电机在起动初由于减压而造成的起动力矩不足...
产品分类:中高压变频器 高压变频器配件 其它
品牌:产品介绍
产品原理
通过控制晶闸管的触发时刻,有选择地控制工频电源的某些半周波通过,而另一些半周波截止,由此便可以得到一定频率的电压和电流,实现了对频率的控制。按照此原理我们可以得到12.5Hz频率的波形,也就是说我们按照一定的触发规则, 使可控交替导通就可以实现电源频率的分级离散变化。普通固态减压起动主要面临的问题是,电机在起动初由于减压而造成的起动力矩不足,而采用有级变频技术可以解决电气起动之初起动力矩不足的问题。所以我们有级变频起动装置一般只选用12.5Hz既4分频和50Hz,这两段频率来实现电机的平滑和无冲击起动。有级变频在12.5Hz低频率下,获得较大的初始起动转矩,能带动负载起动所需的设定电压最小,这样带来的好处是起动的冲击较小,这样产生的电流也比较小,但是却可以产生足够大的起动转矩。当电机达到1/4额定转速电源频率自动变化到50Hz,在全频率下控制策略和普通固态减压相同,可以采取电压斜坡,电流斜坡,恒流等多种控制策略。
技术及优势- 先进的无冲击平滑起动技术
- 可控硅双重保护
保护一:具有先进的可控硅二次补脉冲技术。
保护二:具有全面的可控硅检测功能。
- 完善的电机及可控硅保护
- 电机起动停止控制灵活
- 优良的起动性能
- 电磁兼容性符合IEC 标准
- 人性化安全设计
- 丰富的通讯接口
- 节能环保
荣信RMVC系列集装箱高压变频器
荣信电力变频器在无刷励磁同步电机所驱动的烧结主抽风机上的应用
荣信 高压变频调速装置(RHVC系列)
荣信 崔家沟煤矿皮带机上的应用
荣信 高压变频器在九道岭煤矿交流提升系统的应用
