荣信 矿用防爆兼本质安全型调速装置(MABZ系列)
矿用防爆兼本质安全型调速装置主要应用于煤尘、瓦斯等危险爆炸环境中,作为交流异步电动机的变频调速,适用于负载运输设备的软起动、软停车和运行过程控制,特别适用于带式输送机、防爆提升机、刮板运输机、给煤机、风机、局扇、水泵、架空人车等设备的控制。矿用防爆兼本质安全型调速装置采用了先进的交—直—交无速度传感器矢量控制技术...
产品分类:中高压变频器 高压变频器配件 其它
品牌:产品介绍
矿用防爆兼本质安全型调速装置是一种集真空磁力启动器与数字式变频调速装置为一体的高新技术产品,该产品适用于频率50Hz、额定电压AC660V或1140V的异步电动机重载软启动、软停车和运行过程的调速控制,具有调速范围广、调速性能好、起动电流小、起动转矩大、起动速度平稳、起动性能可靠、对电网冲击小等特点。根据实际工况可选择“S”型曲线或直线起动曲线,该曲线可根据需要进行调整,从而大大减少了起动时对设备的冲击。如用在皮带运输机上可降低对输送带带强的要求,可延长带式输送机的使用寿命,降低输送机初期投资。矿用防爆兼本质安全型调速装置还可以根据设定的负载电流变化情况自动调整电机的工作电源电压和频率,从而实现及达到所需转矩,具有明显的节能效果,实现经济运行。
矿用防爆兼本质安全型调速装置大大改善了设备操作时的实时调速和安全性能,同时还为用户节省了大量的电能,是煤矿井下1140V、功率在630kW以下之间的设备最佳的驱动调速装置。
产品特点
控制技术先进:
荣信防爆变频器控制方式分为无PG 矢量控制、有PG矢量控制和V/F 控制三种方式。用户可根据控制对象及控制精度进行选择。
宽电压适应性:
非常宽的电压输入范围,适合煤矿等工业应用中供电电压波动比较大的使用场合。重载起动性能:
起动电流小,对电网冲击小,起动转矩大,适用于需要重载起动场合。避免多级拖动时电机功率不平衡:
具有矢量转矩控制功能,满足重载起动要求,能实现多机驱动一负载下的功率平衡。自动调整载波频率:
具有自动调整载波频率功能,可根据功率模块的温度高低来调整载波频率。灵活的速度控制:
具有多段速运行控制特性,可一键式实现正常高速运行和低速验带切换。转矩控制与限定:
对运行期间转矩自动限制,防止频繁过流跳闸。可共直流母线运行
飞车起动功能:
可实现上电后对设备进行接地、短路等安全检测大屏幕LCD 显示:
采用液晶面板中文显示。正常运行时可显示输出频率、母线电压、输出电流、输出功率等信息。参数设定方便:
20键数字键盘的操作界面,便于使用者操作和查看参数设定状态。完善的保护和故障记录功能:
具有完备的保护和故障记录功能,能记录历史故障发生的信息,方便故障诊断和故障排除。高效热管自冷散热技术:
散热器采用荣信公司生产的高效热管散热器,保证设备可靠运行。产品设计符合GB3836 标准和煤矿安全规程
荣信RMVC系列集装箱高压变频器
荣信电力变频器在无刷励磁同步电机所驱动的烧结主抽风机上的应用
荣信 高压变频调速装置(RHVC系列)
荣信 崔家沟煤矿皮带机上的应用
荣信 高压变频器在九道岭煤矿交流提升系统的应用
