IC086SLM242工业26口机架式网管型以太网交换机
IC086SLM242是 26口机架式网管型以太网交换机, 含24x10/100Base-T(X)电口和2个千兆光电复合端口,SFP插槽。支持多种网络冗余技术: Redundant-Ring (单一环网250个节点, 自愈时间<10ms), MSTP/RSTP/STP (IEEE 802.1s/W/D), 当网络故障时可以迅速地恢复, 保证重要应用的不间断通讯。用户还可以使用Windows网管软件(PACSystems Ethernet Switch Configuration Tool)对交换机进行集中的管理和配置。IC086SLM242同样支持各种网络管理功能, 如: SNMP, RMON, Port Trunk和802.1Q VLAN安全。IC086SLM242还支持AC电源和DC双冗余电源: +12~48VDC或-12~-48VDC, 支持-40~70℃的工作温度, 保证在极端恶劣环境下可以稳定运行。因此IC086SLM242系列是工业以太网通讯网络的最佳选择。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:GE智能平台
Ø 快速网络冗余环: Redundant-Ring (单一环网250个节点, 自愈时间<10ms)
Ø 支持标准RSTP/STP(IEEE 802.1W/D)
Ø 支持IGMP v2/v3 (IGMP snooping)组播管理
Ø 支持SNMP v1/v2c/v3安全的网络管理
Ø 支持802.1Q VLAN和GVRP协议
Ø 支持802.1X访问控制和认证协议
Ø 支持802.1p 服务质量QOS
Ø 通过系统日志, Email, SNMP trap和继电器输出故障报警
Ø 支持LLDP协议
Ø 支持基于IP和MAC的访问管理
Ø 支持过滤广播风暴
Ø 支持基于Web, Console (CLI)和Windows网管软件集中管理配置
Ø 工业IP-30防护等级
Ø 支持导轨式/壁挂式安装
Ø 无风扇设计,运行温度:-40~70℃
GEIP 交换机型号 IC086SLM242 物理接口 10/100Base-T(X)电口, 24 千兆光电复合端口 2 技术 以太网规范 IEEE 802.3: 10Base-T IEEE 802.3u: 100Base-TX和100Base-FX IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x: 流量控制 IEEE 802.3ad: LACP (端口汇聚控制协议) IEEE 802.1D: STP (生成树协议) IEEE 802.1p: COS (服务等级) IEEE 802.1Q: VLAN 标签 IEEE 802.1w for RSTP (快速生成树协议) IEEE 802.1x 安全认证 IEEE 802.1AB for LLDP链路层发现协议 MAC地址表 8k 优先序列 4 处理方式 存储转发 交换机特性 交换机背板带宽: 8.8Gbps 有效VLAN数: 4096 IGMP组播组: 1024 端口限速: 用户自定义 安全特性 开启/关闭端口, 基于MAC的端口安全机制 基于端口的网络连接控制 (802.1x)、 通过VLAN (802.1Q )网络隔离 RADIUS安全认证 SNMP v1/v2c/v3加密验证和访问控制 软件特征 STP/RSTP (IEEE 802.1D/W) Redundant-Ring: 单一环网250个节点, 自愈时间<10ms 支持QoS(802.1p)流量优先级管理 支持VLAN (802.1Q) 带VLAN标记和GVRP 支持IGMP v2/v3 (IGMP snooping)组播管理 可监测端口状态, 统计流量信息和确保端口安全 SNTP用于同步网络时间 支持DHCP Server/Client 支持端口汇聚(Port Trunk) 网络冗余 Redundant-Ring,RSTP/STP 警告/监测系统 通过继电器输出进行故障报警 通过系统日志/server/client记录和浏览事件 支持SMTP通过Email发出事件警告通知 支持系统日志事件筛选 故障输出 继电器输出故障报警:1A@24VDC RS-232串口控制端口 RS-232控制电缆. RJ45型连接器. 9600bps, 8, N, 1 LED指示灯 电源指示灯 (PWR) 绿色: 电源LED x 3 Ring Master指示灯 (R.M.) 绿色: 指示系统运行于Redundant-Ring Master模式 Ring指示灯 (Ring) 绿色: 指示系统运行于Redundant-Ring模式 故障指示灯 (Fault) 黄色: 代表交换机故障发生 10/100Base-T(X)电口指示灯 绿色代表端口Link/Act. 黄色代表Duplex/Collision. 100/1000Base-X, SFP光口指示灯 绿色代表端口Link/Act 电源 冗余电源输入 100~240VAC电源线 电源功耗 18W 过载保护 有 反向保护 有 机械特性 防护等级 IP-30 尺寸 (W x D x H) 443.7(W) x 200(D) x 44mm(H) mm (17.47x7.88x1.73英寸) 重量 (g) 2490g 环境 存储温度 -40~85℃ 工作温度 -40~70℃ 工作湿度 5%~95%无凝露 认证 EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A EN61000-4-2(ESD),EN61000-4-3(RS),EN61000-4-4(EFT) EN61000-4-5(Surge),EN61000-4-6(CS),EN61000-4-8,,EN61000-4-11 冲击 IEC60068-2-27 跌落 IEC60068-2-32 震动 IEC60068-2-6 安全等级 EN60950-1 质保期 5 years
GE智能平台ESD系统在40万吨/年合成氨、45万吨/年尿素项目中的应用
印度选用GE技术应对不断增长的能源需求
GE Druck TP1 气压真空泵使用手册
GE Druck HTP1 液压手泵使用手册
GE TRX-II手提式工业过程校验仪
