产品选型
IC086SLM244LL 28口三层工业交换机
IC086SLM244LL是一款具有冗余环网功能的模块化网管型以太网交换机,含4个模块插槽,默认为3组8个千兆电口和1个4口万兆SFP。客户也可以根据自己需求把电口换为光口。完全支持以太网冗余协议,独有的Redundant-Ring技术 (单一环网最大250节点,自愈时间小于30毫秒)和MSTP(兼容STP、RSTP), 在网络中断或者突发故障时能够快速恢复,保证关键应用程序正常通讯。支持宽温操作-40℃到 70℃(安装10G SFP模块,操作温度为-20 ℃~ 60 ℃)。IC086SLM244LL可以使用基于web接口、console配置管理,还可以用PACSystems Ethernet Switch Configuration Tool集中快捷的管理。因此,IC086SLM244LL系列交换机是构建高效管理和光纤以太网的最佳选择。 ? 基于IP的带宽管理:基于IP地址设置每个IP设备的不同带宽,比方用户可以为IP摄像机和NVR设置更大带宽。 ? 基于应用的QoS:根据TCP/UDP端口,设置数据包优先级。 ? 设备绑定功能:独有的设备绑定功能只允许许可的IP地址和MAC地址接入网络。未授权的黑客无法访问IP监控网络,防止视频数据被窃取,避免IP摄像机、NVR、或其他设备遭受攻击。 ? 增强型DoS/DDoS自动防护 : 交换机检测到短时间有大量数据流,会锁定源IP地址防止遭受攻击。由于是基于硬件防御,可以迅速的阻止大规模的DoS/DDoS攻击。 ? IEEE 1588v2技术:IEEE 1588v2技术能够为监控应用程序提供精确的时钟同步。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:
GE智能平台
Ø  模块化设计降低网络规划难度
Ø  支持静态路由和动态路由
Ø  支持Ping功能和DDM功能
Ø  支持 VRRP冗余协议
Ø  支持 Redundant-Ring (单一环网最大250节点,自愈时间小于30毫秒),支持MSTP(兼容STPRSTP
Ø  支持 IEEE 1588v2 时钟同步
Ø  支持 IPv6
Ø  支持 Modbus TCP 协议
Ø  提供安全的HTTPS/SSH协议
Ø  支持 SMTP 客户端
Ø  支持基于IP的带宽管理
Ø  支持基于应用的QoS管理
Ø  支持安全设备绑定功能
Ø  支持 DoS/DDoS 自动防护
Ø  支持 IGMP v2/v3 广播包过滤
Ø  支持 SNMP v1/v2c/v3 & RMON & 802.1Q VLAN 网络管理
Ø  支持 ACLTACACS+802.1X用户安全认证
Ø  支持 9.6K字节巨帧
Ø  多种方式的突发事件预警
Ø  支持Webconsole(CLI)PACSystems Ethernet Switch Configuration Tool多种配置方式
Ø  支持 LLDP 协议
Ø  支持冗余电源输入,可选电压范围
Ø  19英寸机架式安装
GEIP 交换机型号
IC086SLM244LL
物理接口
插槽数
4 (最多3 8x1G 端口模块和1 4x10G端口模块)
技术
以太网规范
IEEE 802.3 for 10Base-T
IEEE 802.3u for 100Base-TX and 100Base-FX
IEEE 802.3ab for 1000Base-T
IEEE 802.z for 1000Base-X
IEEE 802.3ae 万兆以太网
IEEE 802.3x  流量控制
IEEE 802.3ad for LACP (链路聚合控制协议 )
IEEE 802.1p for CoS (Class of Service)
IEEE 802.1Q  虚拟局域网标签
IEEE 802.1w for RSTP (快速生成树协议)
IEEE 802.1s for MSTP (多生成树协议)
IEEE 802.1x 认证
IEEE 802.1AB for LLDP (逻辑链路发现协议)
MAC地址表
8k
优先序列
8
处理方式
存储转发
巨帧
9.6K字节
交换机特性
交换延迟时间 7μs
交换背板带宽 128Gbps
最大VLAN数量  256
IGMP组播组:128每个VLAN
端口速率:用户自定义
安全特性
HTTPS/SSH 增强网络安全协议
设备绑定安全特性
开启/关闭端口,基于MAC地址的端口安全
基于端口的访问控制(802.1X
单个802.1x和多802.1x
基于MAC地址的认证
QoS分配
访客VLAN
MAC地址限制
TACACS+
WebCLI的验证和授权
通过VLAN802.1Q)进行网络分隔和安全网络通信
Radius安全认证
SNMPv3加密认证
HTTPS/SSH 增强网络安全
软件特征
静态路由
动态路由协议RIP, OSPF V2
IEEE 1588v2时钟同步
STP/RSTP/MSTP(IEEE 802.1D/W/s)
Redundant-Ring  (单一环网250节点自愈时间<30ms)
支持质量服务(802.1p) 实时通信
支持VLAN(802.1Q) VLAN标记和GVRP
IGMP snooping
基于IP的带宽管理
基于应用的QoS管理
DoS/DDoS自动防御
端口配置、监控、状态、安全
DHCP 客户端/服务器/中继
SMTP 客户端
Modbus TCP
网络冗余
Redundant-RingMSTP/RSTP/STP, VRRP
警告/监测系统
通过继电器输出进行故障报警
通过系统日志/server/client记录和浏览事件
支持SMTP通过Email发出事件警告通知
支持系统日志事件筛选
RS-232串口控制端口
RS-232控制线转RJ45接口 115200bps ,8,N,1
LED指示灯
系统就绪指示灯
绿色:系统准备就绪
绿色闪烁:系统更新固件
电源指示灯(PWR1 / PWR2)
绿色:电源LEDX2
Ring Master指示灯
绿色:指示系统运行于Ring master模式
Ring 指示灯
绿色:指示系统运行于Ring模式
绿色闪烁:Ring故障
故障指示灯
黄色:系统故障
Reset指示灯
绿色:恢复出厂默认配置
监督员登录指示灯
绿色:系统被远程访问
智能LED显示系统
绿色指示灯X4Link/Act(LK/ACT) / 速度(SPD) / 双工(FDX) / 远程 (RMT)
模式选择按钮 (MODE) :  Link/Act(LK/ACT) / 速度(SPD) / 双工(FDX)  / 远程 (RMT)
绿色LED x 28:端口 1 ~ 28 Link/Act(LK/ACT)
电源
冗余电源输入
冗余88~264VAC/100~370VDC电源输入模块
电源功耗
43.5W
过载保护
反向保护
机械特性
防护等级
IP-30
尺寸 (W x D x H)
440 (W) x 325 (D) x 44 (H) mm (17.32x12.8x1.73英寸)
重量 (g)
6600g
环境
存储温度
-40~85
工作温度
不使用10G SFP+模块 : -40 to 70
使用10G SFP+模块: -20 to 60
工作湿度
5%~95%无凝露
认证
EMI
FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS
EN61000-4-2(ESD)EN61000-4-3(RS)EN61000-4-4(EFT)
EN61000-4-5(Surge)EN61000-4-6(CS)EN61000-4-8,EN61000-4-11
冲击
IEC60068-2-27
跌落
IEC60068-2-32
震动
IEC60068-2-6
安全等级
EN60950-1
质保期
5 years
GE智能平台ESD系统在40万吨/年合成氨、45万吨/年尿素项目中的应用
印度选用GE技术应对不断增长的能源需求
GE Druck TP1 气压真空泵使用手册
GE Druck HTP1 液压手泵使用手册
GE TRX-II手提式工业过程校验仪
