IC086SLM484LL工业以太网交换机
GEIP新推出基于CPCI 接口设计的工业以太网交换机IC086SLM484LL, 专门用于类似工厂自动化,汽车生产,轨道交通等工业领域。IC086SLM484LL是一个52口的三层交换机,采用3U模块化设计, 拥有48个千兆口(4个一组,光口电口自由组合)和4个万兆SFP光口。该交换机非常适合于恶劣的环境并符合EN50155的规格要求,工作温度从-20oC到 60oC.用户可以采用多种方式来管理IC086SLM484LL,PACSystems Ethernet Switch Configuration Tool, Web, console (CLI) configuration.因此, IC086SLM484LL非常适合于恶劣环境中担任核心交换机的角色。 ? 基于IP的带宽管理:基于IP地址设置每个IP设备的不同带宽,比方用户可以为IP摄像机和NVR设置更大带宽。 ? 基于应用的QoS:根据TCP/UDP端口,设置数据包优先级。 ? 设备绑定功能:独有的设备绑定功能只允许许可的IP地址和MAC地址接入网络。未授权的黑客无法访问IP监控网络,防止视频数据被窃取,避免IP摄像机、NVR、或其他设备遭受攻击。 ? 增强型DoS/DDoS自动防护 : 交换机检测到短时间有大量数据流,会锁定源IP地址防止遭受攻击。由于是基于硬件防御,可以迅速的阻止大规模的DoS/DDoS攻击。 ? IEEE 1588v2技术:IEEE 1588v2技术能够为监控应用程序提供精确的时钟同步。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:GE智能平台
Ø 模块化设计降低网络规划难度
Ø 支持静态路由和动态路由
Ø 支持 VRRP冗余协议
Ø 支持 Redundant-Ring (单一环网最大250节点,自愈时间小于30毫秒),支持MSTP(兼容STP、RSTP)
Ø
Ø 支持 IPv6
Ø 支持 Modbus TCP 协议
Ø 提供安全的HTTPS/SSH协议
Ø 支持 SMTP 客户端
Ø 支持 基于IP的带宽管理
Ø 支持 基于应用的QoS管理
Ø 支持 安全设备绑定功能
Ø 支持 DoS/DDoS 自动防护
Ø 支持 IGMP v2/v3 广播包过滤
Ø 支持 SNMP v1/v2c/v3 & RMON & 802.1Q VLAN 网络管理
Ø 支持 ACL、TACACS+、802.1X用户安全认证
Ø 支持 9.6K字节 巨帧
Ø 多种方式的突发事件预警
Ø 支持 web、console(CLI)、PACSystems EthernetSwitch Configuration Tool多种配置方式
Ø 支持 LLDP 协议
Ø 支持Ping功能和DDM功能
Ø 支持冗余电源输入,可选电压范围
Ø 支持 3U CompactPCI接口和热插拔
GEIP 交换机型号 IC086SLM484LL 物理接口 千兆模块插槽数 12个4x1G 端口模块 万兆SFP光口 4 技术 以太网规范 IEEE 802.3 for 10Base-T IEEE 802.3u for 100Base-TX and 100Base-FX IEEE 802.3ab for 1000Base-T IEEE 802.z for 1000Base-X IEEE 802.3ae 万兆以太网 IEEE 802.3x 流量控制 IEEE 802.3ad for LACP (链路聚合控制协议 ) IEEE 802.1p for CoS (Class of Service) IEEE 802.1Q 虚拟局域网标签 IEEE 802.1w for RSTP (快速生成树协议) IEEE 802.1s for MSTP (多生成树协议) IEEE 802.1x 认证 IEEE 802.1AB for LLDP (逻辑链路发现协议) MAC地址表 8k 优先序列 8 处理方式 存储转发 巨帧 9.6K字节 交换机特性 交换延迟时间 7μs 交换背板带宽 176Gbps 最大VLAN数量 256 IGMP组播组:128每个VLAN 端口速率:用户自定义 安全特性 HTTPS/SSH 增强网络安全协议 设备绑定安全特性 开启/关闭端口,基于MAC地址的端口安全 基于端口的访问控制(802.1X) 单个802.1x和多802.1x 基于MAC地址的认证 QoS分配 访客VLAN MAC地址限制 TACACS+ Web和CLI的验证和授权 通过VLAN(802.1Q)进行网络分隔和安全网络通信 Radius安全认证 SNMPv3加密认证 HTTPS/SSH 增强网络安全 软件特征 静态路由 动态路由协议RIP, OSPF V2 IEEE 1588v2时钟同步 STP/RSTP/MSTP(IEEE 802.1D/W/s) Redundant-Ring (单一环网250节点,自愈时间<30ms) 支持质量服务(802.1p) 实时通信 支持VLAN(802.1Q) 带VLAN标记和GVRP IGMP snooping 基于IP的带宽管理 基于应用的QoS管理 DoS/DDoS自动防御 端口配置、监控、状态、安全 DHCP 客户端/服务器/中继 SMTP 客户端 Modbus TCP 网络冗余 Redundant-Ring,MSTP/RSTP/STP,VRRP 警告/监测系统 通过继电器输出进行故障报警 通过系统日志/server/client记录和浏览事件 支持SMTP通过Email发出事件警告通知 支持系统日志事件筛选 RS-232串口控制端口 RS-232控制线转RJ45接口 115200bps ,8,N,1 LED指示灯 系统就绪指示灯 绿色:系统准备就绪 绿色闪烁:系统更新固件 电源指示灯(PWR1 / PWR2) 绿色:电源LEDX2 Ring Master指示灯 绿色:指示系统运行于Ring master模式 Ring 指示灯 绿色:指示系统运行于Ring模式 绿色闪烁:Ring故障 故障指示灯 黄色:系统故障 Reset指示灯 绿色:恢复出厂默认配置 监督员登录指示灯 绿色:系统被远程访问 智能LED显示系统 绿色指示灯X4:Link/Act(LK/ACT) / 速度(SPD) / 双工(FDX) / 远程 (RMT) 模式选择按钮 (MODE) : Link/Act(LK/ACT) / 速度(SPD) / 双工(FDX) / 远程 (RMT) 绿色LED x 28:端口 1 ~ 28 Link/Act(LK/ACT) 电源 冗余电源输入 冗余88~264VAC/100~370VDC电源输入模块 电源功耗 82W 过载保护 有 反向保护 有 机械特性 防护等级 IP-30 尺寸 (W x D x H) 444 x 230 x 132 重量 (g) 8120g 环境 存储温度 -40~85℃ 工作温度 -20 to 60℃ 工作湿度 5%~95%无凝露 认证 EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A EMS EN61000-4-2(ESD),EN61000-4-3(RS),EN61000-4-4(EFT) EN61000-4-5(Surge),EN61000-4-6(CS),EN61000-4-8,,EN61000-4-11 冲击 IEC60068-2-27 跌落 IEC60068-2-32 震动 IEC60068-2-6 安全等级 EN60950-1 质保期 5 years
GE智能平台ESD系统在40万吨/年合成氨、45万吨/年尿素项目中的应用
印度选用GE技术应对不断增长的能源需求
GE Druck TP1 气压真空泵使用手册
GE Druck HTP1 液压手泵使用手册
GE TRX-II手提式工业过程校验仪
