IC086SLN042SS/MM工业6口超薄型非网管型以太网交换机
IC086SLN042SS(单模)/IC086SLN042MM(多模)非网管型以太网交换机, 含4x10/100Base-T(X)电口和2x100Base-FX光口。IC086SLN042SS/MM支持冗余电源输入, 继电器输出故障报警以及工业IP-30防护等级。此外, -40~70℃的工作温度可以在恶劣环境下稳定工作。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:GE智能平台
Ø 支持2x100Base-FX光口, MDI/MDI-X自适应
Ø 支持存储转发
Ø 支持流量控制
Ø 继电器输出故障报警
Ø 工业IP-30防护等级
Ø 支持导轨式/壁挂式安装
GEIP 交换机型号 IC086SLN042SS IC086SLN042MM 物理接口 10/100Base-T(X)电口, MDI/MDI-X自适应 4 4 光口数量 2 2 光口标准 100Base-FX 100Base-FX 光纤模式 单模 多模 光纤直径(μm) 9/125 μm 62.5/125 μm 50/125 μm 光纤连接器 SC SC 传输距离(km) 30 km 2km 波长(nm) 1310 nm 1310 nm 最大发射功率(dBm) -8dBm -14 dBm 最小发射功率(dBm) -15 dBm -23.5 dBm 最大接收功率(饱和度) 0 dBm 0 dBm 最小接收功率(灵敏度) -34dBm -31 dBm 链路效能(dB) 19dB 7.5 dB 技术 以太网规范 IEEE 802.3: 10Base-T IEEE 802.3u: 100Base-TX IEEE 802.3x: 流量控制 MAC地址表 2048 处理方式 存储转发 LED指示灯 电源指示灯 (PWR) 绿色: 2个LED电源 故障指示灯 (PWR) 黄色: 代表PWR1或PWR2发生故障 10/100Base-T(X)电口指示灯 绿色代表端口Link/Act. 黄色代表Duplex/Collision 光口指示灯 绿色代表端口Link/Act. 电源 冗余电源输入 三路DC电源冗余输入: 双路12~48VDC 7针端子电源输入, 单路12~45VDC插孔电源输入 电源功耗 7W 过载保护 有 反向保护 有 故障输出 继电器输出故障报警: 1A@24VDC 机械特性 防护等级 IP-30 尺寸 (W x D x H) 26.1(W) x 94.9(D) x 144.3(H) mm (1.03 x 3.74 x 5.68英寸) 重量 (g) 382g 环境 存储温度 -40~85℃ 工作温度 -40~70℃ 工作湿度 5%~95%无凝露 认证 EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A EN61000-4-2(ESD),EN61000-4-3(RS),EN61000-4-4(EFT) EN61000-4-5(Surge),EN61000-4-6(CS),EN61000-4-8,,EN61000-4-11 冲击 IEC60068-2-27 跌落 IEC60068-2-32 震动 IEC60068-2-6 安全等级 EN60950-1 质保期 5 years
GE智能平台ESD系统在40万吨/年合成氨、45万吨/年尿素项目中的应用
印度选用GE技术应对不断增长的能源需求
GE Druck TP1 气压真空泵使用手册
GE Druck HTP1 液压手泵使用手册
GE TRX-II手提式工业过程校验仪
