COOLMAY顾美EX2N-50A文本PLC一体机
深圳顾美科技有限公司,主营文本一体机PLC,触摸屏一体机PLC,自主研发。 可根据客户要求定制。
产品分类:人机界面 图控一体化产品
品牌:coolmay
EX2N-50A是文本一体机的升级产品,它将PLC和文本控制完美集成在一个外壳中,方便客户安装维护大大降低客户使用和维护成本。
本机采用单编程口,文本和PLC共用一个232编程口编程,其中文本部分编程采用《COOLMAY_500A文本编辑软件》,PLC编程兼容三菱PLC编程软件。PLC功能和软件和EX2N/DX2N系列PLC一样。
1、产品特点
逻辑控制、模拟量输入输出(可选)、文本显示于一体
PLC可特殊加密,将密码设成12345678,将禁止读取
文本和PLC共用一个RS232编程口编程,使用更方便
可以选装一个485口,可以支持MODBU通信协议,三菱编程口协议和自由协议,可组网多个PLC或其它设备
LCD 显示:240×128 像素;LCD 寿命可达 2 万小时。常规为蓝屏,灰屏和黄绿屏可选
画面存储容量为256KB FlashROM
功能键有19个,功能均可自由指定
全部采用可插拔端子,方便客户安装维护
使用灵活,可以按客户要求定制
外观时尚,体积小巧,节省空间
2、型号命名
EX2N - 10/16/20/24/30/32/38/40/44MRT - 50A - 12AD 8DA –EK/PT/NTC/A4/A0/V-2C-5P
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1:系列名称 EX2N-50A系列,表示50A文本PLC一体机
2:输入输出点数 10:5入5出,1 6:8 入 8 出,24:12入12出等
3:输出类型 MT:晶体管输出
4:显示器类型 50A:表示屏的显示是240*128
5:模拟量输入 2/4/8/12 可选
6:模拟量输出 8路0-10V /0-20MA
7:模拟量输入类型 EK:热电偶 PT:PT100
NTC:热敏电阻(10K/50K/100K) V: 0-10V
A4:4-20MA电流 A0:0-20MA
8:高速计数 100K高速计数和高速脉冲输入,需要特别说明
9:高速脉冲 200K高速脉冲,最多可选装5路
模拟量和485口可以按客户要求选装。其他特殊规格也可根据客户要求特别定做
3、基本参数
一般规格 |
项目 |
规格 |
电气特征 |
输入电压 |
DC24V |
功耗 |
5W |
允许瞬时停电 |
小于20ms |
耐电压 |
AC1000V-10mA 1分钟(信号与地间) |
绝缘阻抗 |
约10MΩ,DC500V (信号与地间) |
环境 |
操作温度 |
-20~60℃ |
保存温度 |
–10~60℃ |
环境湿度 |
20 ~ 85 % RH (非冷凝) |
结构 |
冷却方式 |
自然风冷 |
外部尺寸 |
212×148×40 |
面板开孔尺寸 |
192×138 |
接口 |
下载口 |
RS232 |
通信口1 |
RS485选装 |
PLC特性 |
主机特性 |
数字量最多输入 |
最多24点 |
继电器输出 |
最多20点 |
晶体管输出 |
最多20点 |
模拟量/温度输入 |
最多4点 |
模拟量输出 |
最多2点 |
程序空间(永久保存) |
8000步 |
输入口数字滤波时间 |
0mS到60mS可调 |
基本指令执行速度 |
0.08uS |
输入指标(数字) |
隔离方式 |
光电耦合 |
额定输入 |
10 mA |
逻辑1(最小) |
4.5mA |
逻辑0(最大) |
1.5 mA |
输入指标(模拟) |
输入信号范围 |
7种 |
响应时间 |
1个扫描周期 |
总体精度 |
±1%(满量程) |
输出指标(继电器) |
电流负载 |
最大5A |
触点寿命(额定负载) |
30万次 |
输出指标(晶体管) |
电流负载 |
最大500MA |
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
