产品选型
西门子 1LE0系列交流异步电机
西门子 1LE0系列交流异步电机
2014/4/7 16:45:09
西门子1LE0系列交流异步电机介绍
产品分类:
电机 交流电机 异步电机 低压电机
品牌:
西门子
  产品说明
西门子1LE0系列低压交流电动机是铸铁机壳通用型全封闭自扇冷却式三相异步电动机,其防护等级为IP55。该系列电动机设计生产符合ISO、IEC、GB等相关标准的要求。采用1LE0系列电动机,客户可以节能达10%之多!
1LE0系列电动机适用于连续工作制(S1)、恒转速或一定速度范围内的变频调整应用。
  西门子技术特性
■ 机座与接线盒材料:灰铸铁
■ 标准颜色:石头灰(RAL7030)
■ 2、4、6极电机达到GB 18613-2006 标准能效等级2级,且能满足IEC 60034-30标准的IE2效率等级
■ 额定功率:0.55KW~315KW(50Hz)
■ 优化的紧凑结构
■ 标准安装结构类型(符合IEC 60034-7标准规定):IM B3、IM B5、IM B35等
■ 所有的电动机设计防护等级:IP55(IEC60034-5)
■ FS280~355标配再润滑装置,FS100~250的作为选项
■ 对于FS 100~355范围电动机,可选择增强悬臂力设计
■ 电机可选PTC或PT100热敏电阻或KTY84-130进行绕组保护
■ 接线盒标准位置处于机座顶端,进线孔处于 右侧(从驱动端看),选项中接线盒位置和进线方向变化
■ 绝缘系统按155(F)温度等级设计,在额定输出和直接供电时按130(B)温度等级使用
■ 电机标准冷却方式为自扇冷却(IEC 60034-6规定的IC411),可提供独立驱动风扇强制冷却
■ FS 80~90电动机没有吊环;FS 100~315电动机都有2个吊环,FS 355电动机有1个吊环用于运输
  运行环境
■ 防护等级:IP55(IEC60034-5)
■ 高度不超过海拔1000m (IEC 60034-1)
■ 允许的环境温度在 -20℃~40℃(IEC 60034-1)
■ 所允许的相对温度:
� -20℃≤T≤20℃:100%
� 20℃<T≤30℃:95%
� 30℃<T≤40℃:55%
对于更高的环境温度、以及(或者)高于海拔1000m的地点,电动机的额定功率换算系数为kHT。所允许的功率传值(Padm):
Padm=Prated� kHT
  1LE0001高效节能电机
 1LE0001高效节能电机,其效率满足GB18613-2006能效等级2级规范、GB18613-2012能效等级3级规范以及欧洲能效等级EFF1规范,能为客户节能10%-60%。此款电机采用德国西门子总部全球一致的电机设计方案以及运用优质的电机资料,可以在5~100Hz范围内变频运用。具有乐音低、转矩大、机座机械强度高、活脚装置、波动性高、散热和密封性好、选件丰厚等特点,性价比极高。
  1LE0002变频调速电机
 1LE0002变频调速电机,是西门子本地化的消费完全为中国客户量身定做的电机,采用德国西门子总部全球一致的电机设计方案以及运用优质的电机资料。此电机为变频器供电公用设计的产品,可以在30-50Hz范围内拖动恒转矩负载运转,并可以在5-50Hz范围内拖动平方转矩负载。相比拟ABB和东元等的中高端电机,西门子1LE0002电机更具性价比。此产品具有乐音低、转矩大、机座机械强度高、波动性高、散热和密封性好、选件丰厚等特点。
美的楼宇科技荣获建筑绿色供热领域国家科技进步奖
吉方工控携手英特尔共谱智能制造“交响乐”,高性能工控机赋能行业创新
联想方案服务探索之路:以AI原生带来新质生产力
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
