和利时HOLLiAS MACS-S系统
DCS I/O单元 其它 CPU 服务器 工程师站 电源 通讯单元 I/O控制站 操作员站 软件 综合模块 计算机 显示器 键盘 总线转换器 键盘 显示器 计算机 存储卡 打印机 背板 风扇 电源卡 备用电池 电源分配板(电源接口) OPC服务器 I/O卡件槽 I/O单元电源卡 现场I/O站 远程I/O站 I/O卡 通讯卡 通讯总线 网络通讯卡 对外通讯卡 总线 总线连接器 脉冲量卡 模拟量输入卡 模拟量输出卡 温度输入卡 开关量输入卡 开关量输出卡 多点混合输入/输出卡
品牌:和利时
HOLLiAS MACS-S系统简介
HOLLiAS MACS-S系统是和利时集多年的开发、工程经验而设计的大型综合控制系统,是一个完善、经济、可靠的控制系统。该系统采用了目前世界上先进的现场总线技术(ProfiBus-DP总线),支持 FF、DEVICENET、CANBUS 、PA等主流总线,支持HART标准协议,智能化仪表可以方便的和系统相连。采用成熟的先进控制算法,全面支持IEC61131-3标准。支持OPC技术、ActiveX技术,并且集成了AMS系统 、RealMIS系统、 ERP系统等,以及系统集成了众多知名厂家的典型控制系统的驱动接口,可在智能现场仪表设备、控制系统、企业资源管理系统之间进行无缝信息流传送,能方便地实现工厂智能化、管控一体化,为工厂自动控制和企业管理提供全面的解决方案。
HOLLiAS MACS-S系统特点
实时性:控制器CPU采用工业级RISC芯片,基于实时操作系统,保证控制精确、实时、高效。
可靠性:采用多种冗余结构(网络冗余、控制器冗余、电源模件冗余、I/O模件冗余),系统安全稳定可靠。系统为恶劣的工业环境设计,抗干扰性符合工业环境下的国际标准。
先进性:灵活的结构,既保证数据的一致性,又可负荷均担;功能丰富的HMI人机界面,灵活强劲的控制软件,支持离线仿真。
易用性:智能设备管理(故障诊断、精度校正、带电插拔),完善的系统诊断信息,在线电子维护手册,维护简单方便。
分散性:过程I/O单元采用的智能化设计方法,将部分控制或采集运算分散到各I/O单元,提高可靠性。
开放性:开放的网络系统:支持Profibus-DP现场总线,提供标准的RS-485、RS-232、ModBUS通信协议接口,支持FF、CAN、HART等。开放的操作系统:采用WINDOWS XP操作系统,提供ODBC和OPC接口,支持Internet接入。
延续性:操作站采用通用系统平台,可跟随计算机水平不断提高而同步升级。
经济性:现场总线的系统设计,有效节约整体项目投资,降低运行维护成本。
隔离原则:所有I/O单元都采用可靠的光电隔离以及电气隔离技术,使各单元之间、单元与控制器之间无任何电气联系,从而提高系统的抗干扰能力、可靠性和安全性。在同一单元的不同通道间及逻辑功能侧和现场信号侧,也提供了隔离措施。
自诊断:现场控制站的所有单元上均带有CPU,每单元均可进行周期性自诊断。诊断主要包括CPU与内存等的自检、开关量输出回读比较、模拟量输入通道的正确性比较判断、模拟量输出通道的正确性比较等。诊断结果每秒钟都上传到上位机的系统状态图中显示,支持web远程诊断功能。
HOLLiAS MACS-S系统结构
系统组成
系统由工程师站、操作员站、数据服务站(选配)、现场控制站、工业控制网络等部件组成。
工程师站:用来完成系统组态、修改及下装,包括:数据库、图形、控制算法、报表的组态,参数配置,操作员站、现场控制站及过程I/O模块的配置组态,数据下装和增量下装等。
操作员站:用来进行生产现场的监视和管理,包括:系统数据的集中管理和监视,工艺流程图显示,报表打印,控制操作,历史趋势显示,日志、报警记录和管理等。
现场控制站:用来完成现场信号采集、工程单位变换、控制和联锁控制算法、控制输出、通过系统网络将数据和诊断结果传送到操作员站等功能。
服务器站:用来完成系统历史数据服务和与工厂管理网络交换信息等。(可选配置)
网络结构
工业控制网络由三部分组成,管理网(MNET)、系统网(SNET)、控制网(CNET)。其中:系统网和控制网都是冗余配置,管理网为可选网络。
管理网络(MNET):由100M以太网络构成,用于控制系统服务器与厂级信息管理系统(RealMIS或者ERP)、INTERNET、第三方管理软件等进行通讯。实现数据的高级管理和共享。
系统网络(SNET):由100M高速冗余工业以太网络构成,用于系统服务器与工程师站、操作站的连接,完成工程师站的数据下装,操作员站的在线数据通讯,以及系统服务器与现场控制站、通信控制站的连接,完成现场控制站的数据下装,服务器与现场控制站之间的实时数据通讯。可快速构建星型、环型或总线型拓扑结构的高速冗余的安全网络,符合IEEE80 2.3及IEEE802.3u标准,基于TCP/IP通讯协议,通讯速率10/100Mbps自适应,传输介质为带有RJ45 连接器的5 类非屏蔽双绞线。
控制网络(CNET):采用ProfiBus-DP现场总线与各个I/O 模块及智能设备连接,实时、快速、高效的完成过程或现场通讯任务,符合IEC61158国际标准(国标:JB/T10308.3-2001/欧标:EN50170),传输介质为屏蔽双绞线或者光缆。
网络设备
交换机:100M/1000M标准工业以太网交换机
通讯介质:SNET和MNET使用STP5或UTP5类双绞线,多模或单模光缆。CNET使用PROFIBUS-DP专用电缆,多模或单模光缆。
HOLLiAS MACS-S系统主要性能指标
工作环境
工作温度:0~50℃
工作湿度:5%~95%相对湿度,无凝结
储藏温度:-20 ~70℃
储藏湿度:5%~95%相对湿度,无凝结
振动(工作):振幅Max.7.5mm (5~9 Hz)
冲击:3G@9~150Hz
振动(储藏):振幅Max.7.5mm (5~9 Hz)
冲击:4G@5~500Hz
供电要求
现场控制站:220VAC( 15%,-10%) ,50Hz�2Hz,双路冗余, 150~600W
操作站:220VAC( 15%,-10%) ,50Hz�2Hz, 200~300W
接地要求
系统保护接地<4Ω
系统屏蔽接地<1Ω
电磁兼容性
静电放电抗扰度:符合IEC61000-4-2 1995 3级
射频电磁场辐射抗扰度:符合IEC61000-4-3 1995 3级
电快速瞬变脉冲群抗扰度:符合IEC61000-4-4 1995 3级
浪涌(冲击)抗扰度:符合IEC61000-4-5 1995 3级
射频场感应传导骚扰抗扰度:符合IEC61000-4-6 1996 3级
电压暂降和短时中断抗扰度:符合IEC61000-4-11 1994 3级
单个现场控制站规模
物理I/O配置推荐:1280点
I/O模块数:≤126
控制回路数:≤300
单域系统规模
操作员站:≤50
现场控制站:≤32
物理I/O配置:≤30000
多域系统规模
物理I/O配置:≤200000
实时响应能力
●从输入变化到显示该变化时间<1s
●从操作键入到相应输出变化时间<1s
●事件顺序记录分辨率SOE ≤1ms
●回路控制周期最小50ms
●快速回路控制周期10ms
●逻辑控制周期最小5ms
●画面显示完成时间≤1s
●动态数据更新时间≤1s
美的楼宇科技荣获建筑绿色供热领域国家科技进步奖
吉方工控携手英特尔共谱智能制造“交响乐”,高性能工控机赋能行业创新
联想方案服务探索之路:以AI原生带来新质生产力
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
