和利时 HOLLiAS MACS-K系列
DCS I/O单元 其它 CPU 服务器 工程师站 电源 通讯单元 I/O控制站 操作员站 软件 综合模块 计算机 显示器 键盘 总线转换器 键盘 显示器 计算机 存储卡 打印机 背板 风扇 电源卡 备用电池 电源分配板(电源接口) OPC服务器 I/O卡件槽 I/O单元电源卡 现场I/O站 远程I/O站 I/O卡 通讯卡 通讯总线 网络通讯卡 对外通讯卡 总线 总线连接器 脉冲量卡 模拟量输入卡 模拟量输出卡 温度输入卡 开关量输入卡 开关量输出卡 多点混合输入/输出卡
品牌:和利时
HOLLiAS MACS-K系统简介
HOLLiAS MACS-K基于工业以太网和PROFIBUS-DP现场总线构架,集成基于HART标准协议的HAMS对现场智能设备进行统一管理,并且可以轻松集成SIS、PLC、MES、ERP等系统,使现场智能仪表设备、控制系统、企业资源管理系统之间的信息无缝传送,实现工厂智能化、管控一体化。
同时,本系统集成火电、化工等各行业的先进控制算法平台,为工厂自动控制和企业管理提供深入全面的解决方案,从而实现生产、设备和安全三大目标的最佳协调,帮助用户实现最小的全生命周期维护成本、最大的设备投资回报。
HOLLiAS MACS-K系统特点
安全可靠
l全冗余:系统网络、控制网络、控制器、电源模块、I/O 模块均可冗余配置,无单点故障。
l多重隔离:系统总线和模块之间采用光电隔离,系统电源和现场电源隔离供电,模块通道之间电气隔离。
l坚固的设计:系统基于恶劣的工业环境设计,抗电磁干扰符合IEC61000,防腐蚀能力满足ISA S71.04 标准G3 等级要求。
l安全的网络:系统网络采用确定性实时以太网,配备带防火墙的交换机;控制器CPU 采用PowerPC 构架的工业级芯片,内置防网络风暴组件。丰富的诊断:控制器和I/O 模块均带有智能诊断单元,每个模块均可进行通讯状态、信号断线、短路、超量程等完善的自诊断和故障上报。
l高可靠的设计理念:采用了大量的安全系统设计理念,如信号质量位判断、故障导向安全,所有传输数据都有校验,提高系统可靠性。
灵活开放
l支持P-TO-P(对等网)、C/S(客户机/服务器)、P-TO-P 和C/S(混合)三种系统网络结构。支持星型、环型或总线型拓扑结构的工业以太网连接。
l兼容各种现场总线,支持HART、PROFIBUS-DP、PROFIBUS-PA、MODBUS等各类协议。功能丰富的HMI人机界面,符合IEC61131-3的控制算法编程软件。
l支持用户自定义各类功能块和脚本语言。
l可以对控制算法和硬件配置灵活修改,修改后在现场不停车情况下无扰下装。
l系统设计考虑用户使用方便,易维护、易更换,提供了完善的系统状态和诊断信息。
HOLLiAS MACS-K系统结构
完整的MACS-K系统由工程师站、操作员站、历史站(选配)、现场控制站、工业控制网络等部件组成。
MACS-K工程师站:完成逻辑组态、在线下装、调试运行、仿真运行模式。
MACS-K操作员站:完成生产现场的监视及控制管理。界面统一、实时过程监控。
MACS-K控制站:完成现场信号采集、工程单位变换、控制和联锁控制算法、控制输出、通过系统网络将数据和诊断结果传送到操作员站等功能。控制器冗余配置、最小10ms控制执行周期、同时具有强大的诊断功能。
MACS-K历史站:完成系统历史数据服务和与工厂管理网络交换信息等。
系统网络架构从上至下由管理网(MNET)、系统网(SNET)、控制网(CNET)三层构成。
管理网:为可选网络层,用于和厂级生产管理系统如MES、第三方管理软件等进行通讯,并可通过INTERNET实现安全的信息发布,实现数据的高级管理和共享。
系统网:连接工程师站、操作员站、历史站和控制站等系统节点,支持P-TO-P(对等网)、C/S(客户机/服务器)、P-TO-P和C/S(混合)三种网络结构,可快速构建星型、环型或总线型拓扑结构的高速冗余网络,符合IEEE802.3 及IEEE802.3u 标准,100/1000Mbps 自适应。
控制网:用于控制站的主控制器与各I/O模块及智能设备的连接,支持星型和总线型结构,符合IEC61158(国标:JB/T10308.3-2001,欧标:EN50170),确保现场级通讯的实时、稳定、快速。
HOLLiAS MACS-K系统主要性能指标
工作环境
工作温度:-20~60℃
工作湿度:5%~95%相对湿度,无凝结
存储温度:-40~80℃
存储湿度:5%~95%相对湿度,无凝结
振动 振幅:Max.1mm (5~13.2 Hz)
冲击:Max.7.5m/s�(13.2~100Hz)
防护等级:IP20
环境适应性:符合ISA S71.04 G3 等级
电磁兼容性
静电放电抗扰度:符合IEC61000-4-2
射频电磁场辐射抗扰度:符合IEC61000-4-3
电快速瞬变脉冲群抗扰度:符合IEC61000-4-4
浪涌(冲击)抗扰度:符合IEC61000-4-5
射频场感应传导骚扰抗扰度:符合IEC61000-4-6
电压暂降和短时中断抗扰度:符合IEC61000-4-11
系统规模:
支持最多15 个域
操作员站:64 台/每域
现场控制站:64 台/每域
单个现场控制站规模
I/O 模块数:100 个
I/O 点数:1600 点
模拟量控制回路数:128 个
实时响应能力
SOE 事件分辨率:<1ms
从操作键入到相应输出变化:<1s
控制器任务调度周期:50ms, 100ms, 200ms, 500ms, 1s
画面数据更新时间:<1s
美的楼宇科技荣获建筑绿色供热领域国家科技进步奖
吉方工控携手英特尔共谱智能制造“交响乐”,高性能工控机赋能行业创新
联想方案服务探索之路:以AI原生带来新质生产力
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
