诺达佳 eBOX-3622无风扇i7/i5/i3工业计算机
强大的Core i7/i5/i3处理器、低功耗、无风扇、DVI/VGA双显示、6串口、4*USB3.0、PCIe和PCI扩展
产品分类:工控机 嵌入式系统 工控机整机
品牌:诺达佳
eBOX-3622是基于Intel Core i3/i5/i7多核处理器设计的无风扇工业计算机,具有强大的运算能力和图形处理能力,2条双通道SODIMM插槽,最大支持16GB内存;存储方面采用无线缆连接,同时支持SATA2.0/3.0硬盘和CFast电子盘存储,提供了2个PCI/PCIe扩展插槽,满足板卡扩展的需求,并设计了快速安装和维护方案。
eBOX-3622无风扇工业计算机设计了9~30V宽压电源输入方案,为适应复杂工业现场要求增加了过流、过压、浪涌和反接保护措施;功能方面配备了丰富的I/O接口,2个千兆以太网口、6个USB2.0接口、4个RS232串口、2个RS232/485可选串口、音频输出、VGA和DVI显示接口,并支持外接一台显示器构成同步或异步双显;为方便用户实现小型数据采集和控制,集成了16通道开关量输入输出功能,并可选配开关量光隔输入和继电器输出端子板。
eBOX-3622无风扇工业计算机的外观基于工业化考虑,箱体采用铝合金挤压型材和钢板结构,外形小巧兼具强固性,处理器和芯片组等发热源直接通过大面积的铝鳍快速散发,无风扇和全封闭的结构有效防止粉尘进入,保证主机能够长时间可靠的运行于工业现场,无须定期的清洁维护。
eBOX-3622无风扇工业计算机广泛应用于工业自动化过程控制、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、食品包装机械、机器视觉检测、风电监控、太阳能拉晶炉、智能交通等工业现场环境。
系统参数
处理器:支持Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron系列LGA1155处理器
芯片组:Intel®B75 Express Chipset
内存:最大容量16GB,支持DDR3-1066/1333/1600(1600需要Ivy Bridge处理器)
磁盘:支持SATA 2.5"SSD、HDD和CFAST
显示:集成Intel HD图形加速器,支持VGA、DVI显示接口, 可实现同步/异步双显
网口:2个INTEL 82583V 10/100/1000Mbps RJ45端口,具有防雷、浪涌和15KV静电保护
无线网络:1个Mini-PCIe插槽,可扩展3G,Wifi无线网卡
音频:Realtek ALC662 音频控制器
USB:2个USB2.0端口,4个USB2.0/3.0兼容端口,具有8KV静电保护
串口:4个RS232串口,2个RS232/485可选串口,RS485端口采用600W浪涌保护和8KV静电保护,支持自动数据流控,COM1与COM2支持5V/12V/IR电压选择
GPIO:8通道输入、8通道输出
看门狗:0~255秒可编程设置
扩展:1个32位PCI和1个PCIE×4插槽(支持PCIE×1功能卡)
机构参数
箱体结构:铝型材箱体结构,具有良好的抗震性和抗冲击性
表面处理:硬质阳极喷砂氧化处理,抗刮擦
安装方式:支持桌面和壁挂式
指示和控制:电源开关/电源指示灯/硬盘指示灯/
散热系统:大面积鳍状铝型材散热,无风扇
电源输入:DC9-30V宽压工作,具有过流、过压、浪涌和反接保护措施
总体尺寸:285×240×82mm
颜色:阳极氧化铁灰色
整机重量 :净重:4.22(kg)
环境参数
工作温度:-20~+60℃(电子盘)
储存温度:-40~+80℃
相对湿度:95%(无凝结)
振动:50~500Hz,1.5G,0.19mm峰峰值
冲击:10G/peak(11ms sec)
订购信息
eBOX-3622LA :LGA1155 CPU/2×SODIMM/2×LAN/4×USB3.0/2×USB2.0/6×COM/VGA/DVI/AUDIO/1xPCI扩展槽/1×PCIe x4扩展槽/AC to DC12V适配器
eBOX-3622LS :LGA1155 CPU/2×SODIMM/2×LAN/4xUSB3.0/2×USB2.0/6×COM/VGA/DVI/AUDIO/1xPCI扩展槽/1×PCIe x4扩展槽/AC to DC12V开关电源
eBOX-3622W0:LGA1155 CPU/2×SODIMM/2×LAN/4×USB3.0/2×USB2.0/6×COM/VGA/DVI/AUDIO/1xPCI扩展槽/1×PCIe x4扩展槽/DC9~30V输入
DIO-S8R6A:8通道光隔开关量输入,6通道继电器输出端子板(选配)
诺达佳发布全新高性能4u上架式工控机——IPC-615H系列
诺达佳2024新品发布暨制造基地启用式邀请函
诺达佳2023年订单突破5亿,苏州总部和广德基地共创制造新势力!
2023CAIMRS中国自动化+数字化产业年会
诺达佳精彩回顾!2022 VisionChina 深圳展圆满收官
