产品选型
诺达佳 NODKA-360MB-G4126 4U标准上架式工业电脑工控机
Intel G41&ICH7芯片组,支持Soket LGA775处理器,最高支持8GB DDR3 1066/1333内存, 1*PCI-E X16、2*PCI-E X1,4*32位PCI扩展插槽,4*RS232串口,2*RS232/485串口,8*USB2.0端口,1*并口
产品分类:
工控机 工控机整机
品牌:
NODKA-360MB-G4126是一款高性能的工业电脑,采用高强度全钢型箱体结构,标准19英寸上架式安装,4U高度, 452mm深度;搭配高靠性工业母板,采用Intel G41&ICH7芯片组,支持Soket LGA775处理器,最高支持8GB DDR3 1066/1333内存;整合的 Intel®Graphics Media Accelerator X4500 图形芯片,提供用户超强的影视和 3D 性能,并与系统内存共享最大可到1024MB专用的显示内存缓冲区;机箱内部由2组双滚珠轴承风扇构成良好的散热系统,进风口带防尘防潮过滤功能,长时间运行仍然能保持机箱内部清洁;机箱前面板I/O接口和光驱嵌在带锁定功能的门板内,有利于现场安全操作。该款工业电脑广泛应用于自动化、设备制造、电力监控、通讯、安防等领域。
      NODKA-360MB-G4126工业电脑支持1个PCI-E X16、2个PCI-E X1和4个32位PCI扩展插槽,方便用户扩展多张功能卡;为满足用户更多的应用需求提供了大量的I/O端口,配备了2个10~100~1000MB RJ45以太网口,4个RS232串口,2个RS232/485串口(RS485采取光电隔离和自动数据流控),8个USB2.0端口,1个LPT并行端口,1组PS/2键盘鼠标口,音频接口、DVI和VGA显示接口;为满足大量的数据存储要求,最多可还配备了8个SATA最大数据传输速度可达3GB/S的硬盘接口,支持RAID 0,1,5,10磁盘阵列;256级可编程看门狗功能,保证系统稳定性和可靠性。
      NODKA-360MB-G4126兼容Windows®XP、Windows®XP Embedded、Windows®2000以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统
系统参数
处理器:Intel®socket LGA 775架构,前端总线1333/1066/800MHz,支持Intel Core2 Quad/Intel Core?®2 Duo/ Pentium®D / Pentium®4 /Celeron®D处理器
芯片组:Intel G41&ICH7(ICH7-R)
内存:2个240PIN DIMM插槽,支持DDR3 1066/1333 SDRAM,最高可达8GB
磁盘:支持4/8个SATA-300接口和RAID 0,1,5,10磁盘阵列功能,1个CF卡插座
显示:Intel GMA X4500 1024MB共享显存,支持VGA和DVI双显示
网口:2个RTL8111DL 10/100/1000Mbps RJ45端口
音频:前面板2个USB2.0端口,接口板最多可接6个USB2.0端口
USB:接口面4个USB2.0端口,前面板1个带防水盖的USB2.0端口
串口:4个RS-232端口,2个RS232/485可选端口,所有RS485端口采取电光隔离和自动数据流控
并口:1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式
PS/2:1个PS/2键盘和1个PS/2鼠标
扩展槽:4个32位PCI插槽,2个PCI-E X1插槽,1个PCI-E X16插槽
看门狗:0~255秒可编程设置
机构参数
箱体结构:全钢型箱体结构,高温烤漆处理
安装方式:19英寸标准上架式安装
前面板端口:2个USB2.0
指示和控制:电源/复位/键盘开关,POWER/ HDD指示灯
散热系统:1个925低噪音滚珠风扇,进风口防尘、防潮设计
驱动器架:3个3.5"和2个5.25"磁盘驱动器架
电源输入:175V~265V交流电源
箱体颜色:电脑色
总体尺寸:482.6 x 177.8 x 452 mm(宽x高x深)
环境参数
工作温度:0~60℃(可选-20~70℃)
存储温度:-20~70℃
相对温度:10~95%@40℃(无凝结)
振动:50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
冲击:10G(11ms)
诺达佳发布全新高性能4u上架式工控机——IPC-615H系列
诺达佳2024新品发布暨制造基地启用式邀请函
诺达佳2023年订单突破5亿,苏州总部和广德基地共创制造新势力!
2023CAIMRS中国自动化+数字化产业年会
诺达佳精彩回顾!2022 VisionChina 深圳展圆满收官
