产品选型
鸿康 dv/dt滤波器(VTR)
鸿康 dv/dt滤波器(VTR)
2014/4/3 11:07:54
PWM逆变器直接驱动电机时会产生较高dv/dt的共模电压,并由此产生轴承电流和共模漏电流以及严重的电磁干扰(EMI).特别是当逆变器通过长线电缆与电机连接时,由于电缆中分布参数的影响,会在电机端产生电压反射现象,从而在电机端会产生2倍以上的过电压,导致线圈绝缘失败.HOWCORE的dv/dt滤波器降低电机电缆传输线效应电压的增大而衰减率,并最大限度地减少在电机端子上所发生的峰值电压。
产品分类:
低压变频器 低压变频器配件 滤波器
品牌:
产品应用(Application)
  • dV/dT滤波器是设计用于保护电机的滤波器,由于变频器与电机之间运行电缆过长会引起对电机产生毁灭性影响峰值电压。电缆的长度取决于用在变频器中的电力半导体的开关次数和电机的大小,如果电缆短到2.5米则会导致电机承受的峰值电压超过电机绝缘系统的额定值。然而,如果电缆太长则问题更大,在这种情况下就需要用dV/dT滤波器来保护电机不受峰值电压的毁灭性影响。
典型电路图Typical Schematic)
技术规格(Technical Specifications)
  • 最大工作电压:400V AC /690V AC(40℃)
  • 额定电流:5~500A(40℃)
  • 电机频率:60Hz(最高)
  • 开关频率:2~8KHz
  • 防护等级:IP00-IP20
  • 绝缘等级:class F,H
  • 温度范围:-25℃ to +85℃(40℃ 以上需要降级)
  • 最大电缆长度:1000m
  • 额定电压降:8~12%
  • 电压谐波失真:~5%
  • 过载:2倍电流30S 1.5倍电流1分钟
  •  温 升:≤70K
  • 抗电强度:铁芯-绕组 3000VAC/50Hz/5mA/10s无飞弧击穿(工厂测试)
  • 绝缘电阻:1000VDC绝缘阻值≥100MΩ
  • 海拔高度不超过2000米
  • 运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%
  • 周围无有害气体,无易燃易爆物品
  • 周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备
执行标准(Applicable Standards)
                       IEC289:1987电抗器
                       GB10229-88电抗器(eqvIEC289:1987)
                      JB9644-1999半导体电气传动用电抗器
3厘米的坚守,“数说”鸿康电器智造之策
披荆斩棘再获佳绩,“鸿康”荣获“上海名牌”称号
鸿康电器:滤波器的功能及其应用
恭喜鸿康荣获2016年度上海名牌产品企业
谐波滤波器说明与介绍
