鸿康 LCL波滤波器(LCR)
2014/4/3 11:11:29
LCL 滤波器在现代的可再生能源行业十分普遍,可以有效、经济地确保和提高从能源到电网的馈电质量。滤波器用于过滤逆变器的开关频率。达到目标畸变水平时,滤波器将节约可观的成本。LCL 滤波器的典型特点是损失小、体积小、重量轻、电容大
产品分类:低压变频器 低压变频器配件 滤波器
品牌:产品介绍
产品应用(Application)
- 功率半导体开关器件技术的进步,促进了电力电子变流装置技术的迅速发展,出现了以脉宽调制(PWM)控制为基础的各类变流装置,比如逆变电源,变频器等各类变流器,并且这些变流器已经在全国的各个领域中得到了广泛的应用。三相电压型PWM整流器具有着电能双向传输,较快的动态控制响应。当前的PWM整流器采用的功率开关器件多是IGBT,就可以实现很高的开关频率,一般开关频率为2kHz~15kHz。然而功率开关器件的高开通关断频率却会产生高次谐波,注入到电网中,产生谐波污染。为了解决LCL滤波器所碰到的难题,我们一般选择LCL滤波器。LCL滤波器可以选取较小的电感电容值,在千瓦至上百千瓦间实现满意的滤波效果
典型电路图(Typical Schematic)
技术规格(Technical Specifications)
- 最大工作电压:400V AC /690V AC(40℃)
- 额定电流:15~1500A
- 防护等级:IP00-IP20
- 绝缘等级:class F,H
- 温度范围:-25℃ to +85℃(40℃ 以上需要降级)
- 过载:2倍电流30S 1.5倍电流1分钟
- 温 升:≤70K
- 抗电强度:铁芯-绕组 3000VAC/50Hz/5mA/10s无飞弧击穿(工厂测试)
- 绝缘电阻:1000VDC绝缘阻值≥100MΩ
- 海拔高度不超过2000米
- 运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%
- 周围无有害气体,无易燃易爆物品
- 周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备
执行标准(Applicable Standards)
GB10229-88电抗器(eqvIEC289:1987)
JB9644-1999半导体电气传动用电抗器
产品尺寸(Product Size)
可根据客户要求定制!
3厘米的坚守,“数说”鸿康电器智造之策
披荆斩棘再获佳绩,“鸿康”荣获“上海名牌”称号
鸿康电器:滤波器的功能及其应用
恭喜鸿康荣获2016年度上海名牌产品企业
谐波滤波器说明与介绍
