鸿康 补偿控制器(HCWS)
2014/4/3 12:23:59
全数字化设计,交流采样,人机界面采用大屏幕LCD中文液晶显示器,秉承以人为本的设计理念,模块化组装,外观流线设计。
产品分类:工业电源 其它
品牌:产品介绍
产品应用(Application)
- 全数字化设计,交流采样,人机界面采用大屏幕LCD中文液晶显示器秉承以人为本的设计理念,模块化组装,外观流线设计。
- 可实时显示电网功率因数,电压,电流,有功功率,无功功率。电压总谐波畸变 率,电流总谐波畸变率,频率的平均值及电容投切状态等信息。
- 设置参数中文提示,数字输入。
- 电容器投切控制程序支持等容/编码及模糊控制投切方法。
- 具有手动补偿/自动补偿两种工作方式
- 取样物理量为无功功率,具有谐波测量及保护功能。
- 控制器具有RS-485,MODBUS标准现场总线通讯接口,方便接入智能开关柜系统
技术规格(Technical Specifications)
- 测量电压:100V~290V
测量电流:0~6000A灵敏度:50mA(二次)测量功率因数:滞后0.200~超前0.200工作电源:220V±20%测量频率:47~53Hz显示有功功率:0~6553Kw显示无功功率:0~6553 Kvar显示电压总谐波畸变率:0.0~100.0%显示电流总谐波畸变率:0.0~100.0%
输入/输出信号取样电压:线电压0.4KV取样电流:母线电流互感器二次0~5A控制输出:继电器干结点5A/250V阻性(静态)12V 30mA/支路(动态)取样电压与取样电流不能同相。
显示性能LCD液晶显示器数据显示刷新周期≤1s。
通讯接口数据通讯接口:RS-485 协议:MODBUS通讯协议通讯速率:4800~38400bps(无校验位)
测量精度电压:±0.5% 有功功率:±1.0%电流:±0.5% 无功功率:±1.0%功率因数:±1.0% 频率:±0. 1Hz以上数据是根据控制器预热10分钟后,以及1年内校准所得。
设置数据电流变比:01~1200(比率值)延时时间:5s~100s(静态) 0.1s~30s(动态)ID号设置:本机具有通讯接口,支持MODBUS协议,本项包括ID号和485通讯接口的通讯速率设置,ID号为描述本机在系统网络中的地址号001~255,通讯速率为4800~38400bps。目标COSφ:滞后0.80~超前-.80 步长0.01过压设定:400V~480V 步长2V投切门限:0.5~1.2(设定值为投入门限值) 步长0.1切除门限=1.2-当前设定值谐波保护:Hv:0.0%~50.0% 步长0.5%Hi:0.0%~100.0% 步长0.5%ID号设置:001~255通讯速率:4800~38400bps电容预置:0~999Kvar/组
可靠性平均无故障时间(MTBF):>25000小时
产品尺寸(Product Size)
开孔尺寸 :113mm×113mm 嵌入深度:118mm
成品识别码(Product Identification Code)
3厘米的坚守,“数说”鸿康电器智造之策
披荆斩棘再获佳绩,“鸿康”荣获“上海名牌”称号
鸿康电器:滤波器的功能及其应用
恭喜鸿康荣获2016年度上海名牌产品企业
谐波滤波器说明与介绍
